HILFE!Twingo nimmt kein Gas,ruckelt&fährt total unruhig!!!
Bin ganz,ganz neu hier Smile
Fahre seit April 2008 meinen Twingo (BJ 1996).
Seit ungefähr 2-3 Monaten nimmt er (trotz getretenem Gaspedal) kein Gas mehr an,er tut quasie so als ob ich das Gas loslassen würde.
Wenn ich es dann erneut trete und Glück habe,
fährt er normal weiter,ansonsten geht der Prozess eine ganze Weile so.
Zu der "kein-Gas-annahme" kommt noch,
dass er ganz komisch ruckelt und der Motor leicht aufheult (lauter wird)
->Dies war als der Motor kalt und warm war.
Seit einer Woche ist es jetzt ungefähr so,
dass wenn er warm ist nur noch ruckelt und der Motor im Rhytmus laut ist und leiser wird (drehzahl geht hoch und runter),ausserdem bleibt es dann dabei dass er nur schrittweise ganz wenig gas annimmt dabei bleibt es dann auch bis er abgekühlt ist (ca. 2-3 std.),vorher geht garnichts.
Nach den 2-3 Stunden kann man kurze Strecken fahren,dann gehts allerdings wieder los!
bereits vorgenommene Reparaturen:
-Öl gewechselt
-neue Zündkerzen
-neuer Luftfilter
-OT-Geber gereinigt
-Vergaser inkl. Einspritzung und Schläuche gereinigt
Ich bitte euch mir schnellstmöglich zu helfen,
da ich echt Ratlos bin und auch gerne Anhaltspunkte hätte,
was es sein könnte/was es bei euch war...?!
Lieben Gruß,
Tina Smile
[/size][/font]
Verteilerkappe mal nachschauen!!! Vieleicht muss die neu.
un schau mal nach der benzinpumpe, wenn die kurz aussetzt bekommt der motor nich genügend sprit, Ergebnis is er läuft unruhig un ruckelt.
schau aber erst mal nach der verteilerkappe wie Daron bereits gesagt hat
ZZTwingo1 Twingo 1 D7F kein Zündfunke nach Kupplungswechsel WhyFlo 22 5.770 02.01.2026, 21:41
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.763 08.05.2025, 09:00
ZZTwingo1 D7F 702 Läuft unruhig, Fehlzündungen Twingoklaus13 5 1.880 20.02.2025, 18:25
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo Nimmt Gas weg, Sehr unruhiger kaltstart Ciulik102 23 10.561 05.12.2024, 08:51
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.639 04.02.2024, 12:39
  Twingo C06 fährt nicht mehr Jan1996 25 20.123 01.02.2024, 21:30
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.906 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 72.072 27.07.2023, 13:58
