Strom für Fußraumbeleuchtung?
Hiho alle zusammen.
wollte mal fragen wie man am besten und schnellsten an Strom für eine Fußraumbeleuchtung kommt.^^ bis jetzt hab ich nur eine Stelle gefunden wo ein paar Kabel zum Motorraum führern, aber da es nur so nen kleiner durchgang ist, passt da ja nix mehr durch. Shocked
Kann man da einfach von irgendwo anders den Strom abzapfen?Rolling Eyes
Danke schonmal
Flashbangfish
hallo
schau mal in deinen sicherungskasten links neben dem lenkrad. bei mir waren ganz unten zwei steckplätze frei wo strom vorhanden ist aber keine sicherung. dort habe ich den strom abgezapft für solche sachen.
wenn die beleuchtung recht wenig strom zieht dann könnte man vielleicht auch die leitung vom radio nehmen.
und wenn du nichtraucher bist und die beleuchtung nur bei zündung angehen soll dann kannst du den zigarettenanzünder anzapfen.
da würde ich dir eher raten en nettes dauerplus zu suchen (ja sicherungskasten is da ne gute anlaufstelle) und die masse an die türkontakte anzuschließen.
die laufen nämlich auch auf masse -> massegeschaltet.
dann geht die fussraumbeleuchtung immer an, wenn du die tür aufmachst.
ich hab dann noch zusätzlich ne 2. feste masseleitung gelegt (anschluss überall an karosserie oder kippenanzünder-masse) mit nem schalter zwischen der 2. masseleitung und den im aschenbecher versteckt (bin nichtraucher) dann kannste die fussraumbeleuchtung auch immer anschalten, wann immer du lust hast.
so hab ichs gemacht und klappt prima. wenn du mal hier im forum suchst, das thema wurde hier schon ausführlich behandelt, auch mit anschluss,... etc.
gruß NiceGuy
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto! Wink
ZTwingo2 Glasschiebedach Twingo 2 kein Strom kawazx 6 1.239 20.04.2026, 08:03
  Kein Strom für die Klima Zitronenfest 2 2.705 28.06.2024, 11:57
Letzter Beitrag: Zitronenfest
  Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04 Chrislybaer92 2 3.079 03.10.2021, 13:01
Letzter Beitrag: Chrislybaer92
  Radio ohne Strom Samuelx 9 5.500 04.07.2021, 09:53
Letzter Beitrag: Samuelx
  Kaufberatung Twingo I ohne Strom auflauf 9 6.299 04.05.2021, 05:34
  Zündung hat kein Strom bigpen89 3 5.984 14.04.2020, 15:39
ZTwingo2 Motorsteuergerät ohne Strom Twingo startet nicht DerDude87 15 14.983 07.01.2020, 20:56
Letzter Beitrag: DerDude87
  Kein Strom katitreiber640 5 7.462 06.08.2018, 04:24
Letzter Beitrag: katitreiber640
