Sicherungen
Hallöchen,
mal ne Frage hat jemand von nem Phase 3 den Sicherungsplan?
Also wo in dem Kasten, welche Sicherung für was ist?
Und wie stark die Sicherungen von Werk an sind?
Hab bei meinem Twingo kein Handbuch Sad
das steht hinten auf der schublade drauf aber ich glaub das ist spiegelverkehrt, schaus dir einfach mal an!
Hallo Terroroma,
schau dir mal die Abbildung 1 an.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6827
Terroroma schrieb:Also wo in dem Kasten, welche Sicherung für was ist?
Den Kasten in Einbaulage um 180 Grad nach rechts drehen, dann erkennst du den Plan.
Die Bedeutung der Symbole findest du im Anhang - betrifft den Phase 2. Es kann also sein, dass dort irgendetwas fehlt.
Die Stärke der Sicherungen ab Werk findest du ebenfalls dort.
Klaus
.pdf   5_3022A.pdf (Größe: 18,79 KB / Downloads: 32)
Heide-Twingos
  Unerklärliche Probleme/Sicherungen orion 11 8.703 14.04.2024, 05:57
  Nach Kurzschluss suchen ohne Sicherungen immer zu wechseln? hilli 12 19.060 30.04.2019, 09:41
  Nummerierung der Sicherungen? Adonay 6 12.339 30.06.2015, 11:50
Letzter Beitrag: Adonay
  Innenbel. & Radio geht nicht. Wie an die Sicherungen kommen?Ablagefach geht nicht ab? De-M-oN 5 10.736 12.03.2015, 13:56
Letzter Beitrag: De-M-oN
  Sicherungen für Innebeleuchtung und Radio nach Unfall zerschossen. Warum? o.b.d.a trivial 13 20.347 14.09.2014, 20:47
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Surren im Bereich der Sicherungen TimurTwingo 0 2.501 02.03.2013, 18:12
Letzter Beitrag: TimurTwingo
  Sicherungen PetreM 3 5.131 25.12.2010, 10:13
Letzter Beitrag: sebi1990
  Sicherungen für Abblendlicht crazy5170 25 34.857 20.02.2009, 12:54
