Normale Version: Sicherungen
Hallöchen,
mal ne Frage hat jemand von nem Phase 3 den Sicherungsplan?
Also wo in dem Kasten, welche Sicherung für was ist?
Und wie stark die Sicherungen von Werk an sind?
Hab bei meinem Twingo kein Handbuch Sad
das steht hinten auf der schublade drauf aber ich glaub das ist spiegelverkehrt, schaus dir einfach mal an!
Hallo Terroroma,
schau dir mal die Abbildung 1 an.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6827
Terroroma schrieb:Also wo in dem Kasten, welche Sicherung für was ist?
Den Kasten in Einbaulage um 180 Grad nach rechts drehen, dann erkennst du den Plan.
Die Bedeutung der Symbole findest du im Anhang - betrifft den Phase 2. Es kann also sein, dass dort irgendetwas fehlt.
Die Stärke der Sicherungen ab Werk findest du ebenfalls dort.
[attachment=2441]
