Audio "Update"
Hallo zusammen.
Wie man an meinem Namen erkennt, komme ich eigendlich aus dem Fiat-Lager und möchte nun den Twingo meiner Freundin Audio-Technisch etwas besser ausstatten.
Es soll kein extrem Hifi-Umbau werden (sie würde mir das nie verzeihen)!
ich will folgendes tun:
- Boxen vorne gegen "bessere" tauschen: Welchen Montagedurchmesser haben die Halterungen vorne denn, welche normalen Chassis passen (etwa von Visaton o.ä.)?
- Boxen hinten: Hat er gar keine, aber da sind so runde Abdeckungen etwa dort, wo die Gurte rauskommen. Lassen sich dort lautsprecher einbauen, wenn ja, wie werden die montiert (hab bei Conrad Halterungen gefunden, ich weiß aber nicht ob und wie die passen), welche Chassis kann ich hier verwenden? Liegt da generell Kabel drin oder muss ich erst welche ziehen?
ich hab eure Forumssuche schon benutzt aber so richtig klare Antworten nicht gefunden. Wie gesagt, es soll kein extrem-Umbau mit hochpreisigen Boxen sein, sondern einfach eine Verbesserung, damit die "Anlage" vernünftig klingt.
Twingo ist ein Twingo "Liberty", Bj. 8 oder 9 /97, 130000km Cool, 1.1 Liter Maschine
hallo, nun kabels mußt selbst ziehen für hinten!
und einfach so kannst hinten bei der abdeckung keine lautsprecher verbauen da dort direkt die dome sindSurprised)
es gibt aber aufsätze die mann dort verschrauben kann, passend für 13er boxen,
und vorne bekommst du 10er rein , von besagten herstellern gibt es da schon ordentliche.
für vorn gibt es aber noch die möglichkeit doorplates zu bekommen da passen 16er rein
Danke für die Antwort.
Also werde ich zunächst mal die Boxen vorne tauschen. Mit 10er sind 100mm Montagedurchmesser gemeint?
JTD schrieb:Danke für die Antwort.
ja genau das meine ichLaughing
  Original Audio Anschlussbox Navi/ USB Gundith 0 1.181 11.06.2025, 07:56
Letzter Beitrag: Gundith
  Audio Connection Box kompatibel? segelfreund 0 1.675 29.10.2024, 12:48
Letzter Beitrag: segelfreund
  Frage an die Experten: Audio System, ist das was? Slotter 9 12.078 02.08.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Manuel1986
  Audio connectionbox chleriker 29 49.804 01.05.2016, 15:46
Letzter Beitrag: supertramp
ZTwingo2 Bluetooth Audio Wiedergabe HyperV 18 24.184 12.02.2016, 20:42
Letzter Beitrag: HyperV
  Audio Connection Box Noppe 21 43.274 23.10.2015, 20:46
Letzter Beitrag: Loobby
ZTwingo2 Audio System im T2 GT Bibof 16 21.367 10.07.2015, 08:28
Letzter Beitrag: Bibof
  Audio Verkablung funktioniert nicht loocoo 30 45.046 22.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: loocoo
