Twingo läuft plötzlich nur noch mit Standgas
Tach zusammen,
Habe folgendes Problem :
1.Völlig unregelmäßig leuchtet plötzlich die Einspritzsystem Warnleuchte auf und Motor nimmt kein Gas mehr an, läuft nur noch im Standgas (egal wie schnell und in welchem Gang).
Wenn ich dann den Motor kurz ab- und wieder anschalte, gehts wieder, tritt aber immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf.
2. Motor springt ebenfalls in unregelmäßigen Abständen nicht an ...war deshalb schon in der Werkstatt und hab nen neuen Schlüssel bekommen...passiert trotzdem noch...Werkstatt sagt sie können den Fehler nicht reproduzieren!
3.Es haut immer wieder die Sicherung für Frontscheiben Wasser und Heckwischer raus.
Irgendjemand ne Idee???
Twingo Bj 2003
40tkm
Liebe Grüße
Sywo
Zu Punkt 1
Hast du E-Gas? Gehe mal davon aus, dann gibt es auch keinen Gaszug mehr.
"Gas-Poti", Kabel oder Drosselklappemmotor/Poti defekt.
Zu Punkt2
Gehe zu einer "anständigen" Werkstatt. Die können den Fehlerspeicher auslesen.
Deiner hat schon OBDII, da steht sehr viel im Speicher.
Wichtig: Zeitnah hinfahren, noch etlichen fehlerfrei verlaufenen Fahrzyklen ist der Fehlerspeicher wieder leer.
Zu Punkt 3
Dieser Fehler wurde hier öfter geschildert. Ich tippe auf aufgescheuerte, unsachgemäß verlegte Leitung in die Heckklappe.
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 1.185 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.989 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Twingo D7F läuft nach Einspritzdüsentausch viel zu fett Noxygen 7 2.838 10.09.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Noxygen
ZZTwingo1 Nach Motorwäsche: Twingo läuft unruhig, spuckt AllzeitFreizeit 3 2.802 08.05.2025, 09:00
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 72.655 27.07.2023, 13:58
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 9.917 25.03.2023, 23:30
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 69.398 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 18.273 05.11.2022, 21:20
