.....Hilfe meine Twingo hat was...aber was?..!!!
Hallo Ihr!!!
Letzte Woche bin ich mit meinen Twingo gefahren, es hat dann auf einmal ganz laut gequitscht. Es qualmte vorne aus dem Motorraum......
Ich bin sofort auf einen Parkplatz gefahren. Einen kurzen Blick unter die Motrhaube , der Keilriemen war durch geschmort!
Ich habe den Wagen dann zu einen Bekannten abgeschleppt, der sonst immer alles an meinen Wagen ganz macht!
Jetzt weiss er auch nicht mehr weiter.Er wechselte den Keilriemen und machte den Motor an, was passierte es Qualmte wieder wie Sau...
Gerade rief er an nach dem er noch mal im Hellen gucke, die Kurbelwelle wird so heiss, dass der Keilriemen weg schmiltz....
Und jetzt weiss keiner mehr was das sein kann.
Ich muss dazu sagen Wagen springt normal an keinerlei Geräusche nix....
Kann mir vielleicht einer weiter helfen?
Danke im Vorraus.
Hmm sicher dass die Kurbelwelle heiß wird? Dreht sich die Lichtmaschine denn die vom Keilriemen angetrieben wird?
Ich weiß nciht genau ob beim C3G nicht auhc die Wasserpumpe vom Keilriemen angetrieben wird....
vielleicht ist Lichtmaschine oder halt Wasserpumpe blockiert und der Keilriemen rutscht dadrüber und wird deswegen heiß?
Wenn wirklich nur die Welle heiß wird hört es sich für mich nach kaputten Lager an...aber da hab ich keine Ahnung...
Kaputte Lager die so eine Wärme entwickelen würden durch reibung sollte man hören.
Halte ich für unwahrscheinlich, das Teil müsste dann ja wirklich tierisch heiss werden.
Ich denke auch, dass es eine festhängende Spannrolle, Lichtmaschine oder Wasserpumpe ist. Checkt das mal.
Geh' ich auch von aus.
Folgendes schreibe ich auch wegen der notorischen Kopfdichtungplattfahrer.
Meine Schwester ist vor Jahrzehnten mal nachts in ihrem R4 von Bonn nach Köln gefahren.
Plötzlich hat es ganz laut gequietscht und seltsam gerochen.
Zeitgleich ist eine rote Lampe angegangen (die Ladekontrolle, hinteres Lager der Gleichstromlima hatte gefressen).
Da es aber nachts war und sie nach Hause wollte, ist sie weitergefahren.
Dann war das Quietschen plötzlich weg (der Keilriemen hatte sich komplett aufgelöst).
Dann ging dummerweise eine zweite rote Lampe an (Motortemperatur).
Na, hat meine Schwester gedacht, zwei rote Lampen, da sollte man vielleicht doch anhalten.
Und das war gut so, Kopfdichtung hat überlebt.
Auto stehen gelassen und per Anhalter nach Köln.
Aufgrund der genauen Schilderung hatte ich am nächsten Tag einen Keilriemen mitgenommen, den für die Wapu. Beim R4 treibt nämlich die Nockenwelle über einen Riemen die Wapu an, von da gehts mit einem zweiten auf die Lima.
Noch was.
Mal bei abgenommenem Riemen Wapu, Lima und Spanner von Hand drehen.
Selbst wenn alle frei gehen sollten, auf rauen Lauf (Lagergeräusche) achten.
Kugellager können ohne Riemenspannung schön frei gehen, mit Spannung fressen die dann wieder, kenne ich aus Erfahrung. Die rumpeln dann aber recht vernehmlich.
Danke für die Antworten, haben gestern Abend noch den Fehler gefunden=)
Es ist die Lichtmaschine die fest hängt und dadurch wird es so heiss, dass deswegen der Keilriemen durchschmelzte.....
Danke ich habe auch schon eine gebrauchte bekommen bei uns auf den Schrottplatz,,,,60 Euro....
Bis dahin , danke ihr habt echt alle viel Ahnung!
Auf das nächste Problem mit dem Twingo.....
Gruß Nicole
halve85 schrieb:Hmm sicher dass die Kurbelwelle heiß wird? Dreht sich die Lichtmaschine denn die vom Keilriemen angetrieben wird?
Ja die wird davon angetrieben=) Hast es genau richtig erkannt=) Nachgeschaut und so war es auch..... Danke Lichtmaschiene im Eimer....Gruß Nicole
GünerFrosch schrieb:Bis dahin , danke ihr habt echt alle viel Ahnung!
Das war einfach nur logisches Nachdenken - aber trotzdem danke Smile
Hauptsache Fehler gefunden und behoben! Für Tips und Erfahrungsaustausch ist so ein Forum ja da!
  Quick Shift, mal wieder ....aber anders... Hilfe aus der Nähe mit Clip gesucht jx-star 8 7.648 09.06.2023, 04:14
Letzter Beitrag: tom13
  Twingo startet normal aber nimmt kein gas an truplaya2016 1 6.678 25.09.2016, 06:37
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Twingo startet aber geht danach aus Dan-PT 1 3.541 06.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Harald_K
  Twingo 95 gibt viel gas aber keine leistung gino95 7 10.195 21.01.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Twingo startet nicht -orgelt aber enees39 3 7.347 18.07.2013, 07:21
  motorlampe leuchtet aber kein fehler gespeichert ( brauhe dringend hilfe) twingofahrer 19 37.592 03.02.2011, 23:06
Letzter Beitrag: twingofahrer
  Anlasser Probleme dreht aber Motor nicht, brauche mal hilfe E-Kreuz 4 9.857 15.06.2010, 15:37
Letzter Beitrag: E-Kreuz
  Hilfe,ist es meine Zylinderkopfdichtung???? stern47 22 43.354 20.02.2010, 12:28
Letzter Beitrag: Suchmaschine
