Kupplung tauschen --> am Verzweifeln
Hi zusammen,
ich wollte am Wochenende mit einem Bekannten die Kupplung vom Twingo (1.2, 1996) meiner Freundin wechseln.
Wir haben also das Getriebe freigelegt bis es nur noch mit dem Motor zusammenhing. Dann wollten wir das Getriebe vom Motor loslösen - ging aber nicht.
Meiner Frage daher:
Muss das Getriebe samt Motor raus, damit ich die Kupplung wechseln kann?
Oder gibt es da einen Trick?
Oder steh ich einfach nur auf dem Schlauch?
Danke schonmal im voraus!
Grüße aus Mainz
Habt ihr ne Anleitung?
Motor kann drinne bleiben, muss aber gut gestützt werden, weil er ja nur noch an einem Punkt hängt.
Habt ihr wirlich alle Schrauben ab?
Gerne vergessen werden die Schrauben um den Anlasser.
Sollte das Kupplungspedal später auch noch ein paar Zentimeter mehr Spiel haben, müsste auch noch das Kupplungsseil gewechselt werden.
Hab ich heute gemacht. Kupplung hab ich nämlich auch seit kurzem ne neue drin^^
Oder die Nachstellvorrichtung.
ZTwingo2 Kupplung tauschen 1600€ ???? Rollschuhfahrer 10 19.329 29.03.2017, 18:56
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Brauche eure Hilfe bin am verzweifeln!! Jannusch 3 5.092 29.07.2016, 16:10
  Lambda zu hoch... am verzweifeln :-/ Der_Hobby_Schrauber 34 58.411 15.01.2014, 17:18
  Kupplung Tauschen?! Twingoking 5 9.051 09.04.2010, 16:16
Letzter Beitrag: alphaknight
