probleme mit der anlage
Hallo, leute ich habe probleme mit meiner anlage.
und zwar hatte ich das problem das einer von zwei verstärkern nach etwas zeit und wenn ich durch eine bodenwelle gefahren bin aus gegangen ist und nur noch der bass dröhnt.
ich hatte geguckt und die sicherung gewechselt obwohl sie nicht kaputt war aber danach ging es wieder so ca ne woche dann wieder das gleiche.
da habe ich nun beide verstärker raus und einen anderen reingemacht damit ich weningsten ein bisschen musik hören kann .
alles ging perfekt habe alles angeschlossen ,dann wollte es etwas lauter machen und schon ging der verstärker aus und es kamm nur noch ein klick...klick...klick usw.
auch nach dem ich ihn vom netz genommen habe und wieder rangemacht habe kam dieses klick...klick...klick..
achja ich habe geguckt ob er überhaupt strom bekommt ,er bekommt strom aber im gleichen tackt wie das klicken immer an/aus
so was ist da los soll ich ne neuen verstärker holen oder ne neue größere batterie??
mal vernuenftig verkabeln!
- SQ - only Dreams r nice`r
das selbe prob hatte ich auch. mein vater meinte erst es läge am lautsprecher, bei mir wars immer hinten links. dann hab ich den hinten rechts genommen und parallel dazu den links und volle kanne aufgedreht. keinerlei probleme. das kann wohl laut meinem vater bedeuten, dass der verstärker ausgang defekt ist oder einer der vorderen. wie er das genau gemeint hat versteh ich noch nicht so ganz (is Dipl. Ing. in E-Technik) was die da so zusammenzeichnen muss man auch nicht verstehen sondern einfach nur machenWink aber ich tipp mal auf den verstärker. dreh deine anlage voll auf und zieh mal nacheinander einzelne lautsprecher ab und schau wann es aufhört, bei welchem lautsprecher, dann vertausch mal die eingänge, wenns zwei LS sind an dem verstärker so dass du das kabel von links nach rechts nimmst und umgekehrt. wenn es dann immernoch auf dem selben verstärkerausgang passiert ist was damit nicht ok, sollte es weiterhin an dem anderen LS hängen bleiben ist entweder der defekt und zieht kurzzeitig alles mit runter, masse ist nicht richtig bzw er baut i-wo ein kurzschluss oder es liegt an einem der anderen LS jedoch nicht der 2. am verstärker oder der woofer sondern einer der anderen
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
danke werde ich mal machen wenn ichdie zeit finde muss viel arbeiten zur zeit leider.trotzdem danke
ZZTwingo1 Anlage (Neueinsteiger) lxuxis22 9 2.076 24.07.2026, 07:07
ZTwingo2 Meine Anlage Chemnitzsurfer 0 3.763 12.04.2015, 09:45
Letzter Beitrag: Chemnitzsurfer
  Stromkabel für Anlage Patze2310 8 11.715 25.10.2012, 21:34
Letzter Beitrag: Patze2310
  Normale Anlage bibib 3 5.567 18.03.2012, 10:19
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Welche Anlage?!? BM-Twingo 3 5.858 24.01.2012, 20:45
  Anlage Twingo RS eumpeum 24 29.094 13.04.2011, 17:19
Letzter Beitrag: eumpeum
ZZTwingo1 Neue Anlage bikefreak83 3 5.572 23.02.2011, 16:26
Letzter Beitrag: Wolda
ZZTwingo1 Neue Anlage bikefreak83 7 9.667 24.08.2010, 19:59
