Anleitung Hintere Federn tauschen Twingo II
Anleitung Federn tauschen hinten
Für Renault Twingo 2
Siehe Video:
Youtube Video Anleitung Federtausch nach Federbruch
Material braucht ihr mindestens:
1. Ersatz-Federn: idealerweise gleich beide tauschen, auch wenn nur eine kaputt ist...weil die andere wartet nicht mehr lange drauf. Ich habe mich für die Sachs 994 391 entschieden. Es gibt aber auch andere Hersteller. Achtet darauf, nicht das erst-billigste zu nehmen Wink Offiziell gibt es auch einen Farbcode, welcher die Federkennlinie definiert (farbliche Markierung an alten Federn)....ich konnte aber online keine Referenz dazu finden.
Zusätzlich (je nach Verschleiß):
2. Oberer Federteller 550343724 R (gibts online nicht mehr zu kaufen), alternativ: 550348102R oder
550343724R, 550348102R, 8200404927
3. Unterer Federteller 8200 520 321
4. Schrauben falls ihr die tauschen wollt oder abreißt.... (dazu habe ich leider keine passende Nummer)
Werkzeug:
  • Wagenheber Set mit mindestens 2 Stützen (alternativ Hebebühne)
  • Rostlöser
  • 17er Nuß um Räder zu lösen bzw. Radkreuz
  • 18er Nuß inkl. Ratsche
  • Drehmomentenschlüssel für 105 Nm
  • Schraubensicherungslack
  • Drahtbürste (Messing)
  • Lappen und etwas zum sauber machen
Zeitaufwand: ca. 2-3h. Ganz schnelle schaffen es bestimmt auch in einer Wink
  Anleitung Bremslichtschalter tauschen (Twingo 2) balero 1 7.583 19.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Janito
  Anleitung Schlüssel programmieren / anlernen Twingo 1 / 2 mit UCH per OBD ELM327 yamstar 144 165.083 10.08.2026, 07:45
  Anleitung: Lautsprecher tauschen beim Twingo 1 (hier: Phase 3) 58PSLockenwickler 31 68.035 09.06.2026, 08:54
Letzter Beitrag: PakJeTwingo
ZZTwingo1 Anleitung Quickshift-Druckspeicher tauschen KevKev1991 114 176.183 08.06.2026, 17:54
ZTwingo2 Anleitung Klimaanlage nachrüsten TwinGoVegan 0 856 22.03.2026, 16:56
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Anleitung: Motorhaubenzug Gerissen!!! Wie bekomme ich sie AUF? RennKrümel 16 81.009 21.02.2026, 19:20
Letzter Beitrag: ronenfe
ZTwingo2 Anleitung zur Demontage der Stoßstange vorne EX - G Fahrer 15 146.634 05.06.2025, 07:19
ZZTwingo1 Anleitung: Bremsbeläge Wechseln vorne! schocker_do 28 139.288 04.03.2025, 07:07
