Abblendlicht kabel defekt?
Titel: Twingo Bj. 2013 – Abblendlicht links ohne Funktion, Fernlicht geht (H4)
ich habe ein Problem mit meinem Twingo, Baujahr 2013, und komme bei der weiteren Eingrenzung nicht mehr weiter.
Symptom
Abblendlicht links ohne Funktion. Fernlicht auf derselben Seite funktioniert einwandfrei. Alle anderen Leuchten (Standlicht, Blinker, Bremslicht, rechte Seite komplett) arbeiten normal.
Was ich bereits geprüft habe
  • Leuchtmittel getauscht – die neue Lampe funktioniert nachweislich, also kein Lampendefekt
  • Verbaut ist eine H4 mit drei Kontakten am Stecker (schwarz = Masse, weiß = Abblendlicht, rot = Fernlicht)
  • Am Scheinwerferstecker mit Multimeter gemessen: am weißen Kabel liegt bei eingeschaltetem Abblendlicht keine Spannung an
  • Gegenprobe am roten Kabel mit Fernlicht: Spannung vorhanden, Messaufbau und Masse-Referenz also in Ordnung
  • Masse über das funktionierende Fernlicht bestätigt (gemeinsame Masse bei H4)
  • Sicherung für Abblendlicht links im Innenraum-Sicherungskasten identifiziert und geprüft
Meine Vermutung
Unterbrechung in der Zuleitung zwischen Sicherungskasten und Scheinwerfer, also Kabelbruch oder Korrosion im Verlauf.
Meine Fragen
  1. Gibt es beim Twingo II bekannte Schwachstellen im Kabelverlauf zum linken Scheinwerfer? Typische Scheuerstellen oder Problemstellen an der Spritzwanddurchführung?
  2. Ist die Verlegung eines Bypass-Kabels vom Sicherungsplatz zum Scheinwerfer aus eurer Sicht die sinnvollste Lösung, oder lohnt die Suche nach der Bruchstelle?
  3. Kann es trotz der Messwerte noch am Sicherungshalter selbst liegen (korrodierte Kontakte)?
  4. Hat jemand einen Belegungsplan des Innenraum-Sicherungskastens für dieses Baujahr?
Über Erfahrungswerte würde ich mich freuen.
Danke und Grüße
Sag mal. Was soll der Unsinn mit der Formatierung?
Ich habe das mal gefixt.
Schau mal ob der Plus auch wirklich wieder aus der Sicherung wieder raus kommt.
Ansonsten fröhliches Suchen.
Bei mir sah die Formatierung okay aus. Und ja das Kabel steckt alles drin
So sah das aus
Symptom
Meine Vermutung
Meine Fragen
Danke und Grüße
so sah das aus
Ich habe einen Kabelsucher.
Da zieht man die Sicherung Abblendlich links und steckt auf den Ausgang den Geber drauf.
Mit den Suchstift fährt man am Kabel entlang und hört wo das Signal aufhört.
Das hat nicht jeder, klar.
Aber vielleicht kennst jemanden der was mit Netzwerk macht, die Jungs und Mädels haben so etwas ganz bestimmt.
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 2.097 26.01.2026, 06:41
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.270 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 13.497 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.982 11.03.2022, 11:20
ZZTwingo1 Kein Abblendlicht mehr daniel twingo frage 6 5.086 16.02.2022, 21:05
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 3.879 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
  Abblendlicht auf Zündung legen? v2x 39 29.046 17.03.2021, 07:55
ZZTwingo1 Abblendlicht geht nicht immer an AndreMG 2 4.181 15.12.2019, 13:56
Letzter Beitrag: AndreMG
