Erfahrungen mit Dbilas Nockenwelle beim Twingo? Welche Stage lohnt sich?
ich bin gerade am Planen, beim ZKD-Wechsel gleich die Nockenwelle überarbeiten zu lassen am liebsten bei Dbilas.
Ich habe gehört, die bieten verschiedene Stufen an, und würde gern wissen:
  • Hat jemand Erfahrung mit Dbilas-Nockenwellen am Twingo oder ähnlichen kleinen Motoren?
  • Welche Stage lohnt sich am ehesten für unseren 16V-Motor? Mir geht’s nicht um krassen Rennsport, sondern einfach einen spritzigeren, aber alltagstauglichen Twingo, der auch bei der Abgasuntersuchung klarkommt.
  • Ich hätte kein Problem damit, die Ventilschaftfedern zu verstärken, falls nötig aber bitte keine überharte Auslegung, die den TÜV sofort auf den Plan ruft bei der AU. ?
Freue mich auf eure Einschätzungen, ob das Sinn macht, welche Erfahrungen ihr gemacht habt oder ob sowas eher überbewertet ist.
Danke & Grüße C06Erik
Für den Alltagsbetrieb taugt das nichts.
Bau dir lieber dir Turboversion ein wenn du Mehrleitung haben willst.
Es bedanken sich: C06Erik
Dbilas hat bei mir nach 8 Wochen noch immer nicht geliefert oder reagiert gehabt.
Erst als ich mit rechtlichen Konsequenzen gedroht habe, kam als Reaktion, dass es noch ein paar Wochen dauern könnte.
Ich hab dann mein Geld zurück geholt.
Alternativ wurde mir nur angeboten, meine Welle einzuschicken und umarbeiten zu lassen.
Also wenn du bei Dbilas was kaufen willst für den Twingo, frag vorher an, ob die das lagernd haben oder ranbekommen...
Kein Twingo aber ein Erfahrungsbericht aus engstem Freundeskreis.
Welle bei Dbilas umschleifen lassen, nach ~2000 km kaum noch Leistung vorhanden, Ventildeckel demontiert, tja, ein Nocken auf der Welle hat sich in Luft…oder eher Öl? Aufgelöst und war nicht mehr vorhanden.
Ansonsten sei gesagt, dass du mit anderen Nocken dein Auto nicht spritziger machst. Untenrum läuft der dann wie ein Sack Schrauben und Brauch ständig Drehzahl. Nimm dir den Rat von Ulli zu Herzen und rüste auf D4Ft um wenns mehr Leistung sein soll.
  Welche hubraumstarken Motorumbauten sind beim C64 technisch gut machbar? elch101 26 34.712 25.09.2018, 22:24
Letzter Beitrag: elch101
  16V? Erfahrungen Patchworker 21 30.723 18.06.2018, 19:55
  Welche Motoren passen in welche Modelle? Patchworker 11 15.931 14.02.2016, 19:13
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Maxflow Pro Luffilter Erfahrungen williams3943 11 13.853 19.01.2016, 18:20
Letzter Beitrag: williams3943
ZTwingo2 Erfahrungen mit Napexx ChrisClioMK 12 16.679 03.02.2013, 22:37
Letzter Beitrag: ChrisClioMK
ZTwingo2 Erfahrungen mit Vibratech Drehmomentstüze rs-rider 6 8.715 26.12.2012, 09:57
Letzter Beitrag: weber83
  Chiptuner - Erfahrungen ? Nordic Power 2 5.094 03.07.2012, 14:23
Letzter Beitrag: Rowdy
  Erfahrungen Chip-Tuning TcE 100 sebbel4 4 8.164 10.04.2012, 14:48
Letzter Beitrag: sebbel4
