Twingo 2 Drehzahlmesser nachrüsten Anleitung
Vor kurzen habe ich bei meinem Twingo 2 den Drehzahlmesser nachgerüstet. Die Informationen dazu zusammen zu suchen war nicht gerade leicht, aber ich habe es hinbekommen  Very Happy . Damit das für andere leichter ist, schreibe ich hier kurz wie ich das gemacht habe. Ich habe das bei einem Twingo 2 Yahoo! nachgerüstet. Dieser hatte keine Vorkehrungen für das Nachrüsten, ich habe also alle Kabel selber gezogen etc. Deshalb funktioniert dieses Tutorial für alle Twingo 2 Modelle.
Schritt 1: Den Drehzahlmesser habe ich von Kleinanzeigen, wenn man mal sucht, findet man einen der die Lenksäulen Verkleidung dabei hat. Ich habe für beides zusammen 70€ bezahlt. Dieser muss nun vorbereitet werden. Wenn ein Stecker unter der Lenksäulenverkleidung vorhanden ist, und eine Haltevorrichtung, kann dieser so befestigt und angeschlossen werden, das war bei mir ja nicht der Fall. Deshalb habe ich den Drehzahlmesser geöfffnet, indem ich die Schrauben entfernt und das Gehäuse auseinander gezogen habe. Da ich den Stecker zum anschließen nicht habe, habe ich die Buchse die am Drehzahlmesser ist, abgelötet, und von Amazon ein 6 Pin Stecker mit Buchse gekauft und angelötet. Die Pinbelegung zum Anlöten ist wie folgt:
1: Dauerplus
2: Standlicht plus
3: Leer
4: Canbus low
5: Masse
6: Zündungsplus
7: leer
8: Canbus High
Die Leeren Pins habe ich weggelassen weil die nicht nötig sind, deshalb der 6 Pin Stecker mit Buchse.
Schritt 2: Ich habe mir von Amazon ein OBD Stecker auf offene Adern gekauft (10€), und Verlängerungskabel daran angelötet, da diese vom OBD Port (im Handschuhfach) zu der Lenksäule gelegt werden müssen. Verlegt habe ich Kabel übrigens im Fußraum ganz hinten, da sind die beiden Fußräume verbunden. Im Handschuhfach ist eine Plastikscheibe mit Sollbruchstellen befestigt. Diese habe ich einfach raus gedrückt und da die Kabel durch geführt. Vom OBD Port habe ich genommen: Canbus Low und High sowie Maße also minus und Dauerplus. Welche von den OBD Pins welche Funktion haben (Pinbelegung) kann man ganz leicht im Internet finden.
Schritt 3: da nun nur noch 2 Kabel Fehlen (Zündungsplus und Standlicht Plus) habe ich diese beide vom Zigarettenanzünder genommen. Wenn man unbedingt will, dass die Beleuchtung das Drehzahlmessers nur angeht, wenn Standlicht an ist, dann muss man wahrscheinlich vom Standlicht selber im Motorraum was abzwacken, da mir das aber egal ist habe ich beides vom Zigarettenanzünder. Dafür habe ich die Schaltknüppelverkleidung entfernt, und das pluskabel welches unterm Zigarettenanzünder mit einem Stecker befestigt ist durchgeschnitten. Da habe ich dann ein Kabelschuh drangekrimpt und alles mit Schrumpfschläuchen Isoliert. Ich empfehle das so zu machen, da Kabeldiebe für sowas nicht unbedingt sehr sicher sind. An dem Kabelschuh habe ich dann ein Kabel befestigt, was zur Lenksäule verlegt wurde.
Schritt 4: Da nun alle Kabel bei der Lenksäule sind, die 4 vom OBD Port, und das Zündungsplus Kabel, (was bei mir gleichzeitig ja auch als Standlicht Plus fungiert) habe ich dann an den Kabelenden die Buchse gelötet und mit Schrumpfschläuchen Isoliert. Da jetzt alle Kabel zur Lenksäule in der Buchse da sind und vom Drehzahlmesser der Stecker da ist, können diese jetzt einfach zusammengesteckt werden und der Drehzahlmesser Funktioniert.
Schritt 5: (Dieser Schritt kann auch schon früher erfolgen) Der Drehzahlmesser muss befestigt werden. Für mich war das einfachste, dass ich die Metallbefestigung vom Drehzahlmesser abgeschraubt habe, und dann den Drehzahlmesser an der Lenksäulenverkleidung von innen mit Adheseal (Industriekleber Dichtmasse) dran geklebt habe, in dem Winkel, wie er sonst auch befestigt wird. Das ein Paar Stunden antrocknen lassen und er hält bombenfest. Das ankleben hat den großen Vorteil das es einfach und schnell ist, sowie die Lenksäule noch voll verstellbar bleibt. Danach und nach dem Anschließen ist der Umbau fertig.
Das alles hört sich evtl. nach viel an, ich habe es aber in knapp 2-3 Stunden fertig gehabt, und ich musste noch viel ausprobieren. Der gesamte Umbau war also fix durch und hat mich so 80€ gekostet. Mit dieser Anleitung sollte es deutlich schneller und einfacher sein. Ich hoffe ich konnte bei einigen zukünftigen Projekten etwas helfen Very Happy
Sollten noch Fragen dazu offen sein beantworte ich diese gerne.
Es bedanken sich: TwinGoVegan , handyfranky
Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Ich wollte auch noch eine Anleitung rein stellen Very Happy Mache ich irgendwann vielleicht aber auch noch, da ich es etwas anders gelöst habe.
Hast du einen der seltenen Diesel Twingos? Frage wegen des drehzahlbereichs.
Finde die Idee mit dem Kleben gar nicht mal so schlecht. Ich hatte mir aufwendig ne Rohrschelle um die Lenksäule gespannt. Nachteil ist zwar, dass mensch bei Defektem Drehzahltacho so auch die Abdeckung mit tauschen müsste, aber ok, was solls. Die kauft mensch beim Nachrüsten ja auch eh nach.
Falls du für zukünftige Projekte die Stecker suchst: Die allermeisten findest du unter der Marke Delphi, Aptiv oder TE Connectivity bei Mouser Wink Ich hatte mich mit dem 8-poligen Stecker aber auch schwer getan, bis ich da den richtigen hatte....alternativ bei nem Schlachter oder nem Anbeiter, wo der Stecker noch mit bei ist.
Ich habe den D4F mit 75 PS also den Benziner. Hatte als ich danach gesucht hatte keine DZM mit dieser Lenksäulenverkleidung gefunden, ausser halt diesen Diesel DZM. Aber für mich funktioniert dieser genau so gut, ich brauche einfach nur einen Drehzahl Bereich, damit ich weiß ungefähr weiß, wie hoch der dreht und wann ich schalten muss. Das mit dem Stecker wäre natürlich viel einfacher gewesen, als so etwas selber dran zu löten, weil man halt dafür das ganze Ding auseinander bauen musste, aber ich wollte es einfach fertig haben, und so hat's auch funktioniert ^^
ZTwingo2 Twingo N Radio/Info Display nachrüsten NRWDÜSE 36 59.639 27.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Innenraumbeleuchtungs-Upgrade Anleitung TwinGoVegan 5 3.544 24.05.2025, 20:47
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZTwingo2 Navigationssystem nachrüsten TWINGO II RS RSderZweite 6 12.167 11.08.2017, 20:57
Letzter Beitrag: rohoel
ZTwingo2 Drehzahlmesser nachrüsten? twingo46 7 16.418 30.11.2016, 12:00
Letzter Beitrag: onkel-howdy
  Bordcomputer nachrüsten Twingo 2 bj.2009 möglich? Petepedroo 12 21.207 27.07.2016, 15:08
Letzter Beitrag: Jenss
  Temperatur Anzeige für Twingo II nachrüsten TwingoGT09 4 10.369 12.10.2015, 15:29
Letzter Beitrag: twingo46
ZTwingo2 Drehzahlmesser im Twingo II-I zurückbauen twingo-1997 6 11.835 23.06.2015, 08:35
Letzter Beitrag: lowmega
  Twingo 2 Drehzahlmesser in C06 ??? DerAndy0815 2 5.127 09.03.2014, 22:11
Letzter Beitrag: DerAndy0815
