Wegfahrsperre Twingo 1.2 16V Dynamique 2005
Guten Abend Twingo Gemeinde,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Twingo 1.2 16V Dynamique, Baujahr 2005. Der Twingo läuft soweit 1a, muckt aber seit neuestem mit der Wegfahrsperre rum - mal funktionierts auf Anhieb, dann wieder länger nicht. Bei meinem Modell handelt es sich um die 55 kW Ausführung und laut Baujahr dann wohl mit UCH.
Beim Kauf wurde mir leider nur eine Ausführung des Schlüssels ausgehändigt..
Welche Wege stehen mir jetzt bestenfalls offen? Die WFS entfernen, neue Schlüssel anlernen?
Über Tips wäre ich sehr dankbar! Ein schönes Wochenende und danke um jede Hilfestellung.
WFS entfernen
http://proff-power.de/Home
Schlüssel anlernen bei UCH wirst du im Forum finden.
Es bedanken sich: Teichitwingo
Danke Dir! Heißt dann, dass bei entfernter WFS ein neu angelernter Schlüssel nicht notwendig ist?
Das heißt dass du immer fahren kannst solange du einen Schlüssel hast der das Schloss drehen kann.
Eine Kopie des Schlüsselbarts reicht dann.
In der Zeit kannst du dann immer noch sehen, dass du einen neuen Schlüssel den es im Internet recht günstig gibt, angelernt bekommst.
Danke, dann weiß ich Bescheid. Das Steuergerät liegt ja durchaus bescheiden hinter dem Motor. Schlüssel anlernen, wie hier beschrieben: https://www.twingotuningforum.de/thread-42201.html kommt mir da deutlich handlicher vor und ich habe direkt X Schlüssel zur Hand. Sinnvoll?
Ja, ist sinnvoll.
Nur, wenn das BJ2005 stimmt, dann sollte das Motorsteuergerät schon neben der Batterie eingebaut sein.
Moin, habe einen 16V Baujahr 2001. ich habe das motorsteuergerät ausgebaut und abgegeben bzgl wegfahrsperre. Das mitorsteuergerät habe ich heute zurückbekommen mit der Info das es entweder funktioniert oder ich zurückbringen muss da zusätzlich ein Emulator angebracht werden muss. Wisst ihr zufällig ob der der 16V Bj 2001 den Emulator benötigt? Wäre uncool ein 2 mal den Ventildeckel zu montieren zumal das aufgrund der Standheizung sehr bescheiden ist die unteren Schrauben der Andaubrücke zu de/montieren.
Das wirst du halt ausprobieren müssen:
Nur, warum wurde der Emulator nicht direkt eingebaut?
Wer hat das gemacht?
Fehlt ein Pin?
Meist kneifen die Entsperrer den WFS Pin ab.
Ist er noch dran und angeschlossen kann man den Emulator auch extern anschließen.
Man kann das Steuergerät auch wegbauen, aber das ist auch kein einfacher Spaß.
Ich kenne aus dem Form zwei optionale Positionen.
Eine ist neben der Batterie, dafür müssen viele Kabel verlängert werde.
Die andere über dem Motor, sieht etwas schräg aus.
Es bedanken sich: Zerberus163
Danke für die schnelle Antwort . Hab das Steuergerät bei einem aus meiner Gegend abgegeben der viele Autos programmiert. Er wusste nicht ob es bei dem Modell ohne Emulator funktioniert. Dann werde ich wohl morgen mein Glück versuchen und einfach mal Testen werde mich dann melden ob ein Emulator benötigt wird.
Hat leider nicht geklappt also wieder demontieren und Emulator hinzufügen.
Das ist der Vorteil wenn wenn man jemanden nimmt der das kennt und kann.
Siehe obige Adresse.
Was will der denn für den Emulator mehr haben?
die Dinger kosten quasi nichts und werden nur mit Drähten angeschlossen.
Hier bei einem anderen Twingo Steuergerät
https://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
Genau, der proff hat schon sehr vielen Mitgliedern hier geholfen.
  Schaltplan Twingo I - 2005 Mario_1289 2 690 19.05.2026, 20:41
Letzter Beitrag: Mario_1289
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo von 2002 PaNie89 1 1.128 17.04.2025, 17:38
ZZTwingo1 Twingo C06 Wegfahrsperre :-( TwingoTina 49 25.501 21.01.2025, 15:21
Letzter Beitrag: Jen_h
ZZTwingo1 Twingo C06 Wegfahrsperre Hesusss 5 3.612 10.12.2024, 17:51
Letzter Beitrag: Hesusss
  Twingo C06 BJ 2005 springt nicht an gua 3 3.240 22.05.2022, 08:23
  Twingo Phase 3 Wegfahrsperre Jason1577 17 13.299 10.05.2022, 17:47
Letzter Beitrag: Jason1577
  Twingo Key Code wegfahrsperre dxmxa 23 28.398 21.06.2021, 07:56
Letzter Beitrag: dasah002
  Twingo Wegfahrsperre gua 5 7.022 09.11.2018, 20:02
