Twingo Quickshift P0919 schalterproblem
Hallo zusammen, ich habe einen Twingo 2 von 2008 mit Quickshift-Getriebe (und einen Twingo Benetton, aber das ist eine andere Geschichte).
Jetzt schaltet es nicht mehr und ich habe den Hydraulikpumpenmotor und den Druckspeicher ausgetauscht. Das Problem ist nun gelöst. Es schaltet wieder in alle Gänge, Rückwärtsgang und Automatik. Pumpe startet erst wieder nach Einschalten des 3. Ganges.
Aber jetzt fällt es auf die manuelle Umschaltung zurück.
Wenn ich den Code lösche, kann ich vorübergehend wieder automatisch wechseln. Wenn Sie den Motor einschalten, hören Sie, wie das Getriebe seine Neutralstellung sucht. Das N-Licht blinkt nicht mehr.
Der Fehlercode ist p0919; Schalterstellungssensor. Jetzt habe ich gelesen, dass es fast nie kaputt geht. Ist es einfach kaputt oder muss ich das Robotergetriebe neu anlernen?
Das Schlüssel- und Zickzack-Symbol im Armaturenbrett-Display ist nach dem Austausch des Akkus nicht verschwunden
Das wäre blöd wenn man den anlernen müsste.
Von dem Sensor gibt es drei Stück.
Einer ist der Kupplungswegsensor,
einer der Gangsensor und
einer der Gassensensor.
Wir hatten schon defkte an diesem Sensor, denn es ist der gleiche der in Phase1 Twingos als Drosselklappensensor dient,
und dort gab es schon Ausfälle, wenn auch sehr selten.
Es hat auch schonmal jemand versucht die Dinger untereinander zu tauschen.
Das würde ich nicht machen sondern lieber eine neuen oder gebrauchten nehmen.
Der Tausch hatte wenig gebracht weil der Fehler letztendlich doch ein Getriebefehler war.
https://www.twingotuningforum.de/thread-36794.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-40715.html
Es bedanken sich: Benetton1996
danke für die Erklärung.
Könnte ich den Gangsensor auch wechseln, ohne ihn anzulernen? Nicht laut Werkstatthandbuch, sondern es ist nur ein Potentiometer...
Probier es aus.
"Nur" ein Poti ist gut.
Ich gehe mal davon aus dass die Getriebesteuerung die neutrale Lage selber anlernen kann.
Danke, ich habe bereits ein Potentiometer bestellt (7701070837) Ich werde es installieren und Ihnen sagen, wie es ausgeht.
Habe das Auto heute mit einem AUTEL auslesen lassen;
nach inaktiven Fehlern;
-hydraulische Relaisstangen
-Wasserstoffanregung unterhalb der Untergrenze
- Gangwahl unmöglich.
Die Speicherkugel und die Hydraulikpumpe wurden ersetzt.
Reklamationen wegen Ersatz; 5. Gang und Rückwärtsgang schwer zu finden, nur manuelles Schalten möglich, schwergängiges Einkuppeln.
Nach dem Austausch; Der Rückwärtsgang kann eingelegt bzw. nicht eingelegt werden, und nach dem Löschen kann wieder automatisch geschaltet werden (p0191 Gangwahl unmöglich).
Lösung; Der Roboter wurde neu angelernt, der Schlüssel und das Zickzack-Symbol sind jetzt verschwunden. Das Auto schaltete schneller und sanfter.
ZTwingo2 Renault Twingo 2 Quickshift Problem Thomas2030 1 1.469 25.02.2025, 18:45
Letzter Beitrag: Blauer Twingo 089
ZZTwingo1 Schalthebel Renault Twingo 2 Quickshift Teilenr. 8200521978 CieKey 1 3.183 27.03.2024, 15:42
  Twingo Quickshift schaltet nicht efkan 39 60.461 18.08.2022, 21:37
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 4.447 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
ZZTwingo1 Quickshift Automatikgetriebe Twingo 1.2 16V Bj. 2003 Schüge 48 38.101 14.10.2021, 17:15
Letzter Beitrag: bosstk
  Quickshift Twingo startet nicht mehr Bea76 58 55.290 24.06.2020, 05:59
Letzter Beitrag: Bea76
ZZTwingo1 Twingo 1.2 v16 Quickshift schaltet nicht iflowed 17 21.583 09.07.2019, 13:09
  Twingo 1,2 16V Quickshift - Gänge rutschen raus - Reparaturhilfe stesieg 79 138.210 13.04.2019, 19:51
