Twingo 2 Bremsen hinten ungleichmäßig
Hallo
unser Twingo 2 , 1.2 16V, 2007 hat hinten bremsprobleme
Bei der Tüv Prüfung:
vorne OK
hinten rechts über 25% weniger als links
Handbremse ok
Also neuen Satz Backen für hinten bestellt und eingebaut..... bei der Testfahrt dauert es ewig bis eine nachstellung erfolgte,
ergo wieder aufgeschraubt, rechts mit der Schieblehre korrekten Abstand der Backen eingestellt (202,5 mm).
Links aufgemacht, da brauchte ich nix einstellen, da hat wohl die Selbsteinstellung funktioniert (gewinde war auch sichtbar).
Alles wieder zusammengeschraubt....und machte einen guten Eindruck.
Meine Tochter heute zum Tüv , rechts hinten immer noch mehr als 25% unterschied ????
Kann doch nur noch an den Bremszylindern liegen, oder ß weil ausser Trommeln und Zylinder alles ausgetauscht
HILFE.....
werte hinten links 153, rechts 98
Handbremse Links 118 zu rechts 76
Handbremse und hydraulische Werte korrelieren ja jetzt 1:1
Hast du die Werte von vorher?
Wenn vorher die Handbremse gut war, dann kommt noch das ABS in Frage weil das die Bremskraftverteilung macht.
Sicher dass nicht doch jetzt Fett rechts drauf ist?
Fotos gemacht?
Bremsbacken richtig herum eingebaut?
Es gibt unterschiedliche Kits
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8748862
Das waren die Werte von der ersten Prüfung,
der Prüfer sagte heute es hat sich nichts geändert (ob HAndbremse anders konnte meine Tochtzer nicht sagen(einen Ausdruck habe ich nicht). Hat er ohne Kostenberechnung gemacht. Richtigrum drin und mit den alten verglichen ......identisch
Mach zumindest mal Tests mit der Handbremse.
Damit bekommt man die Räder leicht zum Blockieren, also nicht zu schnell dabei.
Und dann guck mal ob das auch so krass ist.
Ich habe mich beim alten Twingo1 Phase1 mal damit rumgequält.
Da waren es aber Bremszylinder mit integrierten Bremskraftbegrenzern die kaputt waren.
Sowas haben die neueren Twingos aber nicht.
So mach ich das mit der Einstellung immer, dann passt das, siehe Bremswerte...
https://www.twingotuningforum.de/thread-38949.html
Hallo, ich habe auf beiden Seien gestern Abend die Bremszylinder ausgetauscht und die Schrauben des Nachstellmechanismus
auf beiden Seiten so eingestellt dass ich die Trommel gerade noch darauf bekomme und die Trommel ohne Schleifen dreht.
Test Handbremse: zieht jetzt schon beim 3. Ratscher des Hebels fest an, war vorher so bei 6-8. Probefahrt Betriebsabremse hinten:
macht einen deutlich besseren Eindruck.....
Nachtermin TÜV gemacht morgen früh 7:30 ....*cross my fingers
Du kannst bei der Handbremse gut sehen ob beide schwarzen Striche auf der Fahrbahn in etwa gleich anfangen.
Die Betriebsbremse ist hinten nicht so gut einschätzbar wie vorne.
So Bremsen beim TÜV einwandfrei, Betriebs- und Handbremse.
Was lerne ich daraus, IMMER auch die Bremszylinder tauschen, sind ein paar Minuten mehr und liegen den Paket meistens eh bei...
Schönes WE
Es bedanken sich: Eleske , handyfranky
  Twingo bremst hinten nicht ausreichend wojabaer 20 30.607 23.03.2025, 14:24
Letzter Beitrag: Paletti
ZTwingo2 Twingo 2 CN02 Betriebsbremse und Feststellbremse an Hinterachse ungleichmäßig Domin2000 18 20.928 27.05.2020, 16:55
  Twingo 2 Steckerpinbelegung Lampen hinten ukedo 1 6.191 19.09.2017, 08:13
  Twingo 2 suche Lampenträger hinten links ukedo 3 5.919 18.09.2017, 13:20
  Twingo C06 Bremsen darkpuridee 44 53.934 26.05.2017, 07:22
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo Bj 1997 beim bremsen nimmt es Spannung vom Blinkerlicht weg stiersepp 2 5.484 12.06.2012, 18:58
Letzter Beitrag: Harald_K
  Twingo ab BJ 2001 Bremsen+Felgen?! maecfyl 3 7.450 05.02.2011, 15:18
Letzter Beitrag: Teefax
  Twingo Bj.97 Bremse hinten macht Geräusche Fitschu 3 6.852 10.02.2009, 17:09
Letzter Beitrag: Twinpopp
