Kein Zündfunke
Hallo ich habe einen Twingo BJ 1998
Habe am WE einen Bildschirm eingebaut, eine Stunde später wollte ich ihn anlassen um meinen Kumpel nach Hause zu bringen. Dann das er Orgelt zwar aber es ist kein Zündfunke vorhanden, habe dann einemal den Stecker an der Zündspule durchgemessen da waren nur noch 0,8 Volt zu messen. Was kann ich da machen??
Sieh mal, ob es nicht deine Wegfahrsperre ist.
Wahrscheinlich Sicherung gekillt.
An der Zündspule messen macht wenig Sinn, die bekommt auf dem Weißen ebenso wie die Einspritzventile nur dann 12 Volt, wenn der Motor läuft oder gestartet wird und die Wegfahrsperre entschärft ist. D. h. bei IR Fernbedienung genau mit der aufgeschlossen wurde.
Die Sicherungen sind alle total inordnung haben sogar ne viertel stunde die Batterie ab geklemmt die wegfahrsperre funktioniert auch tadellos
Na klar funktioniert die tadellos.
Du kannst ja auch nicht wegfahren.
Oder wie muss ich das verstehen, dass die tadellos funktioniert?
Batterie abklemmen bringt übrigens gar nichts, außer, dass die dann auch ohne abschließen scharf ist.
Ich hoffe mal, dass du mit dem Funktionieren die Kontroll-Led meinst.
Wenn man was durchs Basteln gekillt hat, genau jeden Arbeitsschritt nochmal nachvollziehen, und wenns nicht anders geht, rückgängig machen.
Nene wenn ich starten will ist die Led aus der bildschirm ist an die Stromversorgung vom Radio angeklemmt mit sicherung dazwischen. Kann es vieleicht sein das irgentwo ein Kabel durch ist??
Das weißt du besser als ich.
Bitte glaube es mir. Gekillte Sicherung für den Originalanschluß Radio und auch Zigarettenanzünder haben sehr unangenehme Nebenwirkungen.
Hast du ne Idee was man machen kann??
Prinzipiell gilt das gesagte in Beitrag #4
Du hast einen 98 so wie ich. Ich habe Klima und hatte IR ZV.
Schreib doch mal möglichst genau deine Ausstattung und deine Arbeitsschritte auf.
Hellsehen kann ich nämlich nicht.
Also Ausstattung :
IF Zentralverriegellung
El. Fensterheber
El.Spiegelverstellung
Mehr eigentlich net
So habe meinen Bildschirm normal Angeklemmt bin an Plus und Masse vom Radio rangegangen das Grüne Kabel vom Radio und Bildschirm habe ich am Kabel non der Handbremse angeschlossen. mehr war eigentlicht net und für die Arbeit war die Batterie abgeklemmt
Und alle Lötstellen sind ordentlich mit schrumpfschlauch isoliert
Anschluss an der Handbremse, dass Bildschirm nur bei gezogener an ist?
Und warum Radio auch daran?
Bitte dennoch mal die Sicherungen checken, denn:
Je nach Anschluss kann das Radio selbst bei einer durchgebrannten noch laufen, weil Dauer und Nebenverbraucherplus zur Verfügung gestellt werden.
Lauft die Benzinpumpe beim Zündungseinschalten kurz an?
Gute Nacht Ulli
Hab grade noch mal alle Sicherungen durchgeprüft alle Sammt in Ordnung auch die vorne im MotorraumSad
Ja es läuft alles normal an auch anlasser und soweiter.
Das Radio is auch über Hanbremse gekoppelt da es einen integrierten bildschirm hat Mfg Ps-Junky
Ok hat sich gestern von selber gelöst war inner Werkstatt gewesen und die haben gesagt das die Benzinpumpe kaputt ist und dadurch die elektronik ausser kraft gesetzt ist. aber erst mal dakeschön broadcasttechniker
Mfg Ps-Junky
  Kein Zündfunke Steinautwingo 8 7.246 05.11.2022, 21:25
  Mamut Projekt, kein Zündfunke chrissy012 18 13.273 04.03.2022, 14:40
ZZTwingo1 [gelöst] Auto springt nicht an, kein Zündfunke Karaman 31 19.331 25.02.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Karaman
  Kein Zündfunke YoSwain 49 42.359 08.03.2020, 11:56
  kein Zündfunke und kein Sprit KLAUSTWINGO 2 4.729 06.12.2018, 22:19
  schlechter Zündfunke auf 3 + 4 twingobingoo 16 24.385 01.12.2013, 15:57
Letzter Beitrag: twingobingoo
  Kein Zündfunke, Auto geht nicht williams3943 17 23.817 27.12.2012, 22:40
Letzter Beitrag: Harald_K
  Twingo springt nicht an - kein Zündfunke american70 17 33.430 22.03.2012, 22:27
Letzter Beitrag: mkay1985
