Zahnriemenwechsel TwingoII, 09er, D7F800
Hallo an die Experten ich benötige Eure Hilfe,
kaum registriert und schon die ersten Probleme mit dem Twingo meiner Tochter.
Das Fahrzeug ist in den 13Jahren weinig gefahren und sollte heute einen neuen Zahnriemen bekommern.
Insoweit war die Demontage problemlos, neuer Zahnriemen ist ein GATES mit 87 Zähnen.
Wie im hier auch vorhandenen Youtube -Video habe ich den Riemen auch noch mit dem alten verglichen,
was die Anahl der Zähne und der Markierungen betrifft, alle soweit identisch.
Also KW auf OT, Schwungrad mit Dorn abgesteckt, KW kontrolliert auf 6 Uhr. NW stand richtig auf 12Uhr.
Neuen Riemen mit den beiden Markierungen 6 Uhr KW/12Uhr NW aufgelegt, neue Spannrolle montiert, Einstellung
der Spannung nach Erfahrung von Hand. Riemenscheibe für LIMA und Riemen wieder drauf. Kerzen raus, Haltedorn aus dem Schwungrad wieder raus und ohne Zündkerzen vorsichtig die KW vier Mal gedreht, alles top.
Dann der Testlauf....
Ab da gingen die Probleme los, Fahrzeug läuft sehr unrund, nach Abziehen/Aufstecken der Kerzenstecker von Zylinder 4 und 3 keine Änderung. Werkstattsymbol und MIL leuchten. Fehlercode kann ich noch nicht auslesen, Gerät erhalte ich erst nächste Woche.
Bisher den Standard gemacht:
Kommpressionsprüfung, alle Zylinder haben 12-13 bar.
Zündfunke, auf allen Zylindern vorhanden
Benzin ist da, Kerzen Zylinder 3 und 4 feucht und starker Benzingeruch im Abgas.
Brennraum endoskopiert, keine Beschädigungen erkannt.
Warum stimmen die Steuerzeiten nicht??
Freundliche Grüße und vielen Dank vorab.
White_Ed
Die Steuerzeiten werden stimmen, sieht man auch an der Kompression.
Was hast du alles abgestöpselt und wieder drauf gemacht?
Zeige mal Bilder.
Hallo Broadgasttechniker,
hier ein paar Bilder:
Diesen Stecker hatte ich einmal abgezogen und
gestartet, hat nichts gebracht. Dachte es gib so eine Art Notprogram ohne dieses Teil
Klopfsensor oder OTGeber?? am Getriebe:
[Bild: twingo-26140608-9US.jpg]
Ausser der Batterie, habe ich nur die Zuleitung von der Zündeinheit abgezogen weil in der Anleitung stand das man die wegbauen soll.Ging aber dann auch so danach habe ich den Stecker wieder draufgesteckt.
Hier noch ein paar Bilder vom momentanen Zustand:
Absteckdorn
[Bild: twingo-26140741-BaN.jpg]
KW-Stellung unten ohne U-Scheibe
[Bild: twingo-26140822-Rqb.jpg]
KW Stellung unten mit U-Scheibe
[Bild: twingo-26141033-3Do.jpg]
NW Stellung oben
[Bild: twingo-26140857-sDy.jpg]
Zahnriemenspannung
[Bild: twingo-26140939-gwk.jpg]
Was möchtest du noch sehen?
Das hätte ich noch:
[Bild: twingo-26143759-Exq.jpg]
Die Zündeinheit mit Kabel zu den Kerzenstckern
So,
kurze Rückmeldung., Twingo rennt wieder.
Nachdem ich die aufgelaufen Fehler löschen konnte, ist wieder alles im Lot.
Danke für die Hilfe.
ZZTwingo1 D7F800 anstelle von dem D7F CMD 5 2.167 25.06.2025, 06:44
  Zahnriemenwechsel usw. für 700,-€ ? orion 36 27.891 28.10.2024, 19:04
Letzter Beitrag: Nicky
ZTwingo2 Geräusche nach Zahnriemenwechsel Flocke 17 13.609 26.10.2024, 22:25
ZTwingo2 Twingo II 2007 D7F800 keine Leistung mkruithof 4 4.598 18.05.2024, 05:35
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 10.114 24.01.2024, 08:43
  Geräusch nach Zahnriemenwechsel Framü 9 11.565 24.05.2023, 22:25
  Drehmomente Zahnriemenwechsel Marcus-SH 6 17.487 12.03.2023, 12:03
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Zahnriemenwechsel - passt das? TimingToast 29 19.160 09.11.2022, 07:43
Letzter Beitrag: mrairbrush
