gelöst: ZV Blinkeransteuerung und Innenlicht
seit 2 Tagen meldete sich beim Auf-und Abschließen der Blinker nicht mehr, hinzu kam das das Innenlicht nicht mehr ausging.
Türkontakte geschaut alles schien Okay.
Heckklappenkontakt war auch normal, sah so aus. Händisch rein gedrückt und dann mit Schlüssel nochmal abgeschlossen, siehe da, Blinker geht und Innenraumbeleuchtung geht aus.
Ein wenig oberhalb vom Kontaktgeber 2-3-mal Isolierband umwickelt, damit der Geber nicht soweit ins Innere reingeht, seitdem löppt dat. SmileSmile
Nur eine Idee und Anregung, für die, den Fehler auch haben.
Twingo Phase 3 Bj 2001
Denke daran dass die Kontakte nicht direkt auf die Lampen gehen sonder an sehr hochohmige Eingänge des Dekoders oder der UCH.
Wenn der Schalter absäuft, dann reicht das um "geöffnet" zu simulieren. Ausbauen, zerlegen, säubern und wieder zusammenbauen.
Der Fehler ist bekannt.
(04.12.2021, 16:46)Broadcasttechniker schrieb: Denke daran dass die Kontakte nicht direkt auf die Lampen gehen sonder an sehr hochohmige Eingänge des Dekoders oder der UCH.
Danke
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.233 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  Mit den Türkontakten oder Innenlicht etwas ansteuern Broadcasttechniker 4 3.553 25.09.2020, 18:54
  Blinkeransteuerung ohne Funktion handyfranky 5 6.276 24.01.2018, 15:13
  Blinkeransteuerung hilli 34 32.611 04.03.2016, 14:27
Letzter Beitrag: hilli
  Innenlicht geht nicht an über Türkontakt !!!!???? ciroseven 11 12.937 29.01.2014, 12:42
  Blinkeransteuerung bei ZV Betätigung Tinasz 13 20.660 24.01.2014, 11:58
Letzter Beitrag: Tinasz
  Blinkeransteuerung Klausibub 1 3.306 13.11.2013, 10:43
Letzter Beitrag: 9eor9
  Zusätzliche Lampen ans Innenlicht anschließen Broadcasttechniker 11 12.881 27.06.2012, 04:51
Letzter Beitrag: Darth Vader
