Normale Version: gelöst: ZV Blinkeransteuerung und Innenlicht
seit 2 Tagen meldete sich beim Auf-und Abschließen der Blinker nicht mehr, hinzu kam das das Innenlicht nicht mehr ausging.
Türkontakte geschaut alles schien Okay.
Heckklappenkontakt war auch normal, sah so aus. Händisch rein gedrückt und dann mit Schlüssel nochmal abgeschlossen, siehe da, Blinker geht und Innenraumbeleuchtung geht aus.
Ein wenig oberhalb vom Kontaktgeber 2-3-mal Isolierband umwickelt, damit der Geber nicht soweit ins Innere reingeht, seitdem löppt dat. SmileSmile
Nur eine Idee und Anregung, für die, den Fehler auch haben.
Twingo Phase 3 Bj 2001
Denke daran dass die Kontakte nicht direkt auf die Lampen gehen sonder an sehr hochohmige Eingänge des Dekoders oder der UCH.
Wenn der Schalter absäuft, dann reicht das um "geöffnet" zu simulieren. Ausbauen, zerlegen, säubern und wieder zusammenbauen.
Der Fehler ist bekannt.
(04.12.2021, 16:46)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Denke daran dass die Kontakte nicht direkt auf die Lampen gehen sonder an sehr hochohmige Eingänge des Dekoders oder der UCH.
Danke
