Probleme Tieferlegen und Felgen
ich hab folgendes Problem.
Hab jetzt das Weitec Fahrwerk 40/40 drin, und dazu die T-Line 6,5 mit 195/45/14 Reifen.
Bei Schlaglöchern streifen die Räder hinten oben am Kotflügel. Ich hab alles ohne Probleme eingetragen bekommen. Was soll ich jetzt machen?
Danke
Die einfachste Lösung wären Federwegsbegrenzer einsetzen...
die streifen bestimmt nicht an der Kotflügelkante, sondern an der Ecke des Stoßstangenhalters. Den kann man noch sehr grußzügig abflexen... steht sogar in den Auflagen drin. Weil bei der 6,5J Felge sollte das sonsgt eigentlich kein Probblem sein
oben wo die stoßstange aufhört, ist bei mit so eine Blechkante, ist ein bisschen spitz und scharf , meinst du die?
Ich hab schon einen Schnitt im Gummi vom Reifen, voll Mist.
Hi Katja, nach meinem Fahrwerkseinbau hatte ich genau dieses Problem, bei jedem Schlagloch gibt es hinten ein schreckliches geräuch! Oder zuladen kann ich eigentlich garnichts, dann bin ich wider in die Werkstatt und die haben mir umsonst schnell 2 Federwegbegrenzer hinten/ pro Seite draufgemacht. ICh glaube 8 Stück kosten so um die 15€ also sehr billig, weil ist ja nur en Hardgummi ring!
Am besten wider dahin und dir schnell solche Federwegbegrenzer einbauen lassen, dass geht ganz ganz schnell und dann hast du keinerlei Probleme mehr!
Fahr zu Arschlochteile unger und hol die für 20€ das federwegsbegrenzer set zum Klipsen ist wichtig die steckst du dann auf die dämpferstange somit wird das auto ein bissel höher,härter das auto kann net mehr so tief einfedern und das problem ist beseitigt.
Ich Bremse nicht für Porschefahrer!!!!!!
wäre es zu viel verlangt, sich auf ATU etwas anders zu beziehen als so, wie es twingo06 oben macht? egal wie schlecht die erfahrungen auch gewesen sein mögen, den aufwand, den sowas (unnötigerweise) produzieren kann ist es wohl nicht wert.
mfg
sebi
p.s.: federwegsbegrenzer sind vermutlich echt die lösung deines kleinen problems.
Danke Jungs,
ich hab mir jetzt Federwegsbegrenzer reinmachen lassen. Auf jeder Seite 3 Stück. Ich hoffe das langt.
tschüüüss
Ich denke nicht dass Federwegsbegrenzer die Dauerlösung sein sollten, zu viele beeinflussen das Fahrverhalten eher negativ. Wenn die scharfe Kante bekannt ist: Stoßstange ab, Flex nehmen und weg mit der Kante.
[Bild: signeu.jpg]
Das mit der Flex ist so eine Sache. Ich denke mal, daß es dann früher oder später das Rosten anfängt.
Ein Freund von mir hat vorsichtshalber noch die Kante mit einem Heißöuftfön warm gemacht und hochgebogen.
cu
Naja... es ist aber normal, das man blankes Metall vorm rosten schützt. Wenn Du nur flext dann ist es logisch, dass es rostet. Aber mach da Grundierung und je nach Ort Unterbodenschutz drauf und fertig ist die Laube.
Oder nimmst Hammerit...
[Bild: signeu.jpg]
Welche Federwegsbegrenzer braucht man beim Twingo C06? LG Michi
keine unnormalen? Wüsste nicht das es großartig Unterschiede gibt. Nimm wenn welche zum clipsen, die passen auf jeden Fall und man kann ohne viel Aufwand montieren und nach Bedarf portionieren.
  C06 tieferlegen mit "Restkomfort" Roddl 1 2.627 24.04.2023, 07:14
Letzter Beitrag: dragomir
  Harte C06-Original-Federn (kein Tieferlegen) Fatum 21 26.141 04.02.2020, 08:13
Letzter Beitrag: Oliver
  Twingo Tieferlegen geko3466 9 14.697 04.05.2013, 09:32
Letzter Beitrag: 9eor9
  Neue Felgen und evtl Tieferlegen emden94 7 8.827 30.01.2013, 10:13
Letzter Beitrag: oli_ver
  Twingo tieferlegen? enees39 22 27.448 08.12.2012, 22:20
Letzter Beitrag: enees39
  Tieferlegen Patze2310 6 6.905 03.12.2012, 22:44
Letzter Beitrag: Patze2310
ZTwingo2 Twingo II Rs Gordini mit Cupfahrwerk tieferlegen -- brauch eure HILFE nightlivers 7 13.291 19.07.2012, 18:39
Letzter Beitrag: Twingogangster83
  Welche Felgen von anderen Renault Modellen passen ohne Probleme auf meinen PHASE 3? REOB96 2 8.613 10.03.2012, 12:45
Letzter Beitrag: Chrissi26
