Themen: 32
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 2 Beiträgen
habe heute die AU nicht bestanden, Fehlercode P0670 laut Werkstatt kann das folgendes sein!
Steuergerät
Vorglührelais
Glühkerzen
Der Wagen hat 104.000KM runter!
Danke und Gruß
leugim
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
Themen: 42
Bedankte sich: 93
71x gedankt in 64 Beiträgen
Dann würde ich mit den Kerzen Anfangen,denn diese können Bestimmt bei der Verbrennung einen großen Teil dazu beitragen das die AU Werte nicht Stimmen...
Clio IV
Twingo II
Themen: 32
Bedankte sich: 3
Müsste man das nicht beim starten merken?
Der startet wie eine eins!
Themen: 42
Bedankte sich: 93
Weiß nicht wie das beim Diesel ist,aber muss nicht umbedingt sein denke ich den wenn die Kerzen Zünden geht der Sprit in Flammen auf und Startet das Auto,,,ich denken selbst wenn alle Kerzen nicht mehr so Toll wären würde er bestimmt relativ gut Anspringen...meistens merkt man Verschlissene Kerzen das der Kraftstoff Verbrauch steigt....
Clio IV
Twingo II
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1335x gedankt in 1108 Beiträgen
Sprüh mal die Stecker ein, die mit den Glühkerzen zu tun haben und miss die Widerstände, haben so um 1 Ohm. Sicherungen und Relaisanschlüsse ebenfalls auf Gammel kontrollieren.
Themen: 32
Bedankte sich: 3
mit was einsprühen?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
WD40 o.ä. Eher ist eine Kerze tot. Beim eventuellen Ausbauen nicht abreißen, sonst wird es richtig teuer.
Themen: 11
Bedankte sich: 19
62x gedankt in 41 Beiträgen
Meine Schwägerin hatte das gleiche Problem bei ihrem 1,5 dci megane auch kein TÜV bekommen wegen Fehlermeldung. Ergebnis, alle vier Glühkerzen im PoPo. Unsere Renault Werkstatt meinte das man das heutzutage aber nicht gleich merkt das die Glühkerzen einen weg haben weil die heutigen Diesel die Glühkerzen nur noch bei stärkerer Kälte brauchen und dann springt die Karre nämlich nicht mehr an.
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
8581x gedankt in 6976 Beiträgen
Themen: 3
Bedankte sich: 26
175x gedankt in 146 Beiträgen
Da siehts mans ja auch, immer das Einfachste zuerst: Relaiskontakte putzen.
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
(21.11.2015, 19:06)supertramp schrieb: Da siehts mans ja auch, immer das Einfachste zuerst: Relaiskontakte putzen.
Bitte richtig lesen oder aber einen Smiley dran machen.
Oder wie will ich bei einem Transistor die Emitter-Kollektor Strecke putzen?
Themen: 32
Bedankte sich: 3
Wo genau befindet sich das Relais und das Glühsteuergerät beim Twingo Dci
Themen: 230
Bedankte sich: 7835
Gehe in die Tipps.
Lade dir den Schaltplan runter.
Suche das Steuergerät (257).
Lass dir den Platz anzeigen.
Es sitzt an der gleichen Stelle wie im Espace.
Und sieht gleich aus.
Aber warum?
Hast du dir im Espacefreundeforum meine verlinkten Beiträge durchgelesen?
Themen: 28
Bedankte sich: 3
266x gedankt in 208 Beiträgen
Zum Thema einsprühen: NIFESTOL 50. DAS rockt!
