Wasserrohr dicht bekommen?
Hi
hatte heute mal das Wasserrohr bei meinem Motor (K7M) ausgebaut,
zwecks Optimierung der Wasserführung.
Dieses Rohr wird ja nur mit einem O-Ring versehen in die Wapu gesteckt.
Da kommt bei mir sofor Wasser Rausgeschossen wenn ichdas System wieder befülle.
Habe jetzt 2 Verschiedene O-Ringe getestet (vom Ersatzrohr)
und mit Teflon.
Diese habe ich einmal drunter gemacht, damit der Ring mehr Spannung hat, mal außen drum, mal beides. Kein Erfolg.
Zum reinschieben habe ich mal ohne was und mal mit Montagepaste für Wasserleitungen versucht.
Braucht ihr Fotos?
Irgendwelche Ideen?
mfg
Mit einem Foto von dem Schlauch und der Wasserpumpe Könnten wir dir besser weiterhelfen.Wink
Patrick
Patrick
So
ich habe erstmal nen neuen Dichtring bei Renault bestellt.
Ehe die erstmal verstanden haben was ich wollte Smile
Weil im Computer steht noch der C3G drinne.
Kostet stolze 7€ für einen Gummiring.
Ich finde es halt komisch das er vorm ausbau Dichtwar und jetzt sehr undicht ist.
Hier die Bilders:
[Bild: twingo-26210203-nks.jpg]
[Bild: twingo-26210426-Xz9.jpg]
[Bild: twingo-26210450-8ZM.jpg]
  was kann man an motor machen um mehr leistung zu bekommen Marcel rocky 3 5.940 05.12.2015, 19:20
Letzter Beitrag: alfacoder
  Keine AU bekommen - Fehler P0670 leugim 21 34.321 28.11.2015, 01:28
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Nicht ganz dicht? ogniwT 6 8.105 27.09.2012, 20:44
Letzter Beitrag: ogniwT
  Twingo ruckelt habe vom Motor einen Stromschlag bekommen Flanders 11 19.293 13.06.2012, 22:34
Letzter Beitrag: mkay1985
  Schaltgestänge schlag bekommen xxdeschnerxx 6 14.520 07.11.2011, 18:11
