Zündverteiler austauschen - entsört? nicht entstört?
ich möchte meinen Zündverteiler für meinen Twingo (1994er C06 40KW 1239ccm) erneuern und bin bei der Recherche auf verschiedene Verteilerfinger gestoßen: 8 mm und 10 mm sowie "entstört" und "nicht entstört". Ich habe den Verteilerfinger in der Hoffnung ausgebaut, darauf eine eindeutige Nummer zu finden. Der Innendurchmesser misst 10 mm also müssten das schon mal die erste Option klären? Ich war in der Hoffnung sämtliche Renault-Herstellerartikelnummern (und somit online das passende Teil) im Handbuch zu finden, doch leider ohne Erfolg. Oder kann man das von außen sehen?
Dann ist auf der Fläche unter dem Verteilerfinger eine poröse Scheibe (sieht aus wie Glasfaser). Ist diese auch dabei, oder muss ich die separat bestellen? Gibt es die auch online zu kaufen? Vielleicht war ich nur nicht fündig, weil ich keinen richtigen Namen oder Nummer für habe?
Vielen Dank im Voraus! =)
Dann nimm den 10 mm, entstört.
Die Plastikscheibe ist die Wasserdampfsperre.
Gibts nur gebraucht. Kann auch weggelassen werden,
wenn du einmal im Jahr den Verteiler kontrollierst.
Es bedanken sich: buck
ich hab jetzt beide bestellt (außen) und den alten in die Mitte gestellt (ist beim Ausbau etwas zerbröselt).
Ich denke mal der linke sieht eher aus wie das, was ich benötige? (Habe eine Datei angehängt, ich hoffe es hat funktioniert)
LG und vielen Dank =)
Wichtig ist der Innendurchmesser, also die 10 mm,
können auch 8 mm sein, solltest du unbedingt mal messen !
Der Läufer rechts außen wird richtig sein, der ohne die Löcher oben.
Verteiler auch wechseln, wenn er so alt wie der alte Läufer ist.
Wenn der Motor nicht astrein läuft, einfach nochmal melden...
ZTwingo2 Quickshift-Steuergerät austauschen dizzy85 1 2.742 30.03.2022, 11:30
  Zündverteiler --> Feuchtigkeit und Ersatzteile ulf15 6 4.982 15.02.2021, 15:51
Letzter Beitrag: ulf15
  Bremsflüssigkeit austauschen Baerchen 11 13.253 20.11.2019, 09:02
Letzter Beitrag: rapiderich
  Lambdasonde selber austauschen C06Toujours 27 39.519 17.06.2016, 10:16
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Anlasser austauschen,Frage dazu Jockel66 11 21.479 18.11.2015, 22:20
Letzter Beitrag: Jockel66
  C3G: Kunststoffscheibe unter Zündverteiler SteveS 2 4.256 25.12.2012, 11:29
Letzter Beitrag: RölliWohde
  C3G Motor Krümmer austauschen Frage: blackmore67 23 44.257 14.08.2012, 17:23
Letzter Beitrag: arthur42
  Ausgleichsbehälter austauschen HILFE!!! x-reisende-x 7 13.256 19.10.2009, 16:19
Letzter Beitrag: x-reisende-x
