60A Sicherung im Motorraum
kann mir jemand sagen für was die 60A Sicherungen im Motorraum sind.
Ich habe das Problem das die Sicherung nicht durchbrennt aber einen Kurzschluss verusacht.
Twingo Baujahr: 2003
Geburtsjahr:
Dein Motorcode: D4F
Die Sicherung kann keinen Kurzschluss verursachen, auch beim besten (schlechtesten) Willen nicht.
Die beiden 60A Sicherungen sind Vorsicherungen und reine Katastrophenverhinderer.
Eine sichert den Eingang des Zündschlosses ab, die andere den Innenraumsicherungskasten bzw. alle Verbraucher die ohne Zündschlossbetätigung funktionieren wie z.B. das Licht.
Mit dem Wissen kannst du schon mal feststellen welcher Stromkreis betroffen ist.
Schaltplan gibt es hier http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.011 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.309 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 9.819 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.537 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 22.856 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 4.699 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
  unbekannter Stecker Motorraum Twingo_isch 7 8.310 27.08.2018, 22:10
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 4.777 24.05.2018, 16:43
