ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung?
Hallo in die Runde,
Ich hab hier schon einige Beiträge zum Thema ABS, ABS Kontrollleuchte, ABS Sensoren etc. gelesen und wollte dazu jetzt noch eine konkrete Frage stellen. Mit der Gefahr, dass ich dafür einen auf den Deckel kriege.
Kurze Problembeschreibung:
Twingo C06, Bj. 1999
D7F Motor 58 PS
Ausführung Liberty mit Elektrik-Paket
Seit einiger Zeit (ca. 6 Monate) leuchten ABS-Kontrollleuchte und Bremskontrolleuchte dauerhaft auf. Damit war ich bei meiner Werkstatt des Vertrauens wo Bremsfunktion etc. nochmal durchgecheckt wurden. Da das ganze auch ca. 1 Woche nach neuer TÜV Zulassung passiert ist, war die Ansage erstmal:
"Ist wahrscheinlich irgendein Elektrikproblem, solange die Bremsen funktionieren kann ich damit erstmal fahren"
Die Bremskontrollleuchte ist nun seit ca. 2 Monaten wieder aus und seit diesem Wochenende auch die ABS Kontrollleuchte. Einziges Problem: ABS wird nun bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgelöst. Beispielsweise während des Bremsen bei langsamer Fahrt kurz vor einer roten Ampel etc.
Das passiert nicht immer, aber zu oft.
Erste Vermutung: Es hat etwas mit Feuchtigkeit zu tun und jetzt während der wärmeren Jahreszeit hat sich irgendwas verändert.
Zur Problembehebung würde ich als erstes die ABS-Sensoren ins Visier nehmen, wie in der Anleitung von Teefax beschrieben, danach evtl. dann das Steuergerät.
Bis dahin stelle ich mir gerade folgende Frage:
Kann ich die Sicherungen fürs ABS rausnehmen und erstmal ohne ABS fahren? Ich habe gelesen, dass die Bremsregulierung der Hinterradbremsen dann nicht mehr funktioniert, aber was genau bedeutet das für die Fahrt?
Ich möchte natürlich nichts grob fahrlässiges tun und mit defekten Bremsen fahren. Es scheint allerdings kein Bremsen-Problem zu sein, sondern ein ABS-Problem.
Vielen Dank schonmal
TwingoJulio
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.327 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 9.850 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.554 25.04.2021, 10:02
  25A Sicherung ständig durch, keine Verbindung zum Steuergerät Elano67 35 22.917 08.08.2020, 23:34
  Sicherung nachträglich belegen panman 2 4.706 10.12.2018, 07:27
Letzter Beitrag: panman
ZZTwingo1 Lüftung funktioniert nicht -Sicherung haut es raus its_me 2 4.788 24.05.2018, 16:43
  Sicherung der ZV wubi 19 18.993 01.07.2017, 17:15
ZZTwingo1 Sicherung vom Einspritzsystem?? Markus SZ 6 9.434 13.11.2016, 13:22
Letzter Beitrag: Markus SZ
