Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht
ich habe meinem Sohn einen Twingo C 06 aus Bj 2002 gekauft.
Nun fliegt dauert die Sicherung für Wischwasser vorn / hinten , Heckscheibenwischer rauss und das Rückfahrlicht funkt. auch nicht.
Wenn der Schalter vom Rückfahrlicht defekt ist, fleigt dann auch die Sicherung rauss? Oder liegt es evtl. an was anderem?
Manchmal hält die Sicherung 5 Tage, manchmal 5 Min. !!!
Danke für die Hilfe im vorraus
Klemme mal die Pumpe ab, die gammeln gerne. Ansonsten testweise den Rückfahrschalter abklemmen.
Durchgescheuertes Kabel am Rückwärtsgangschalter hatten wir schon öfters.
Inspiziere das Kabel mal.
Es bedanken sich: hti
Danke , Danke,
ich werde mich gleich morgen mal unter das Ding legen und schauen !!!!
oder Wischwasser gefroen Its Ok
Dafür ist die Pumpe zu hochohmig.
Die brennt dann ab.
Guten Abend,
alles Gut, das Kabel des Schalters am Getriebe hatte sich an der Antriebswelle durchgescheuert, wennn es NAss war, flog dann auch noch die Sicherung. Nun Kabel neu verlegt , alles Super !!!!
Danke an alle
Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker , hti
Wäre immer alles so einfach und schnell zu lösen...
Bei mir das gleiche.
Sicherung immer durchgeflogen.
Dachte es sei der Heckscheibenwischer, wenn ich den abgezogen habe, war nämlich lange Ruhe.
Dann im Forum gesucht und schon gefunden.
Kabel an Antriebswelle durchgescheuert, habe wohl die Kupplung schlampig zusammengebaut...
Auch von mir ans Forum mal wieder ein dickes DANKE!!!
hti
  5-polig Rücklicht Kablbaum Stecker Inc79 4 408 10.09.2026, 18:48
Letzter Beitrag: Inc79
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.050 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.682 27.06.2024, 23:17
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.514 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Bremslicht/Rücklicht-Wechsel scheitert Fatum 3 3.207 10.10.2021, 07:04
Letzter Beitrag: Fatum
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.693 25.04.2021, 10:02
  standlicht und Rücklicht ohne Funktion modellbauman 4 4.864 26.03.2021, 21:16
Letzter Beitrag: modellbauman
  Rücklicht und Blinker Laser1503 5 4.572 22.01.2021, 22:11
Letzter Beitrag: efkan
