Normale Version: Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht
ich habe meinem Sohn einen Twingo C 06 aus Bj 2002 gekauft.
Nun fliegt dauert die Sicherung für Wischwasser vorn / hinten , Heckscheibenwischer rauss und das Rückfahrlicht funkt. auch nicht.
Wenn der Schalter vom Rückfahrlicht defekt ist, fleigt dann auch die Sicherung rauss? Oder liegt es evtl. an was anderem?
Manchmal hält die Sicherung 5 Tage, manchmal 5 Min. !!!
Danke für die Hilfe im vorraus
Klemme mal die Pumpe ab, die gammeln gerne. Ansonsten testweise den Rückfahrschalter abklemmen.
Durchgescheuertes Kabel am Rückwärtsgangschalter hatten wir schon öfters.
Inspiziere das Kabel mal.
Danke , Danke,
ich werde mich gleich morgen mal unter das Ding legen und schauen !!!!
oder Wischwasser gefroen Its Ok
Dafür ist die Pumpe zu hochohmig.
Die brennt dann ab.
Guten Abend,
alles Gut, das Kabel des Schalters am Getriebe hatte sich an der Antriebswelle durchgescheuert, wennn es NAss war, flog dann auch noch die Sicherung. Nun Kabel neu verlegt , alles Super !!!!
Danke an alle
Wäre immer alles so einfach und schnell zu lösen...
Bei mir das gleiche.
Sicherung immer durchgeflogen.
Dachte es sei der Heckscheibenwischer, wenn ich den abgezogen habe, war nämlich lange Ruhe.
Dann im Forum gesucht und schon gefunden.
Kabel an Antriebswelle durchgescheuert, habe wohl die Kupplung schlampig zusammengebaut...
Auch von mir ans Forum mal wieder ein dickes DANKE!!!
hti
