Normale Version: 60A Sicherung im Motorraum
kann mir jemand sagen für was die 60A Sicherungen im Motorraum sind.
Ich habe das Problem das die Sicherung nicht durchbrennt aber einen Kurzschluss verusacht.
Twingo Baujahr: 2003
Geburtsjahr:
Dein Motorcode: D4F
Die Sicherung kann keinen Kurzschluss verursachen, auch beim besten (schlechtesten) Willen nicht.
Die beiden 60A Sicherungen sind Vorsicherungen und reine Katastrophenverhinderer.
Eine sichert den Eingang des Zündschlosses ab, die andere den Innenraumsicherungskasten bzw. alle Verbraucher die ohne Zündschlossbetätigung funktionieren wie z.B. das Licht.
Mit dem Wissen kannst du schon mal feststellen welcher Stromkreis betroffen ist.
Schaltplan gibt es hier http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
