Probleme mit Elektrik
wir besitzen nun seit 4 Wochen einen Twingo Baujahr 1997.
Und leider habe ich einige Probleme die ich nicht finde:
Die Lüftung funktioniert nicht und es werden weder Uhrzeit noch Tageskilometer etc gespeichert.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips was es sein kann.
Gruß Dennis
Wenn weder Uhrzeit noch Tageskilometer gespeichert werden ist die Dauerplussicherung vom Radio durch.
Einfach zu beheben.
Bei der Lüftung gibt es zwei Fehlerquellen.
Lüfterschalter oder
Lüftermotor.
Letzterer nimmt zuerst den Vorwiderstand mit und es geht nur noch Stufe4
Später brennt dann Motor oder Sicherung durch.
Also schon was fieser.
Kein Stress wenn du Klima hast, sonst muss das gesamte Armaturenbrett raus.
Klimaanlage habe ich... aber es geht keine Lüftungsstufe.
Welche ist denn die Dauerplussicherung???
Bei Klima geht der Ventilator so raus.
Such mal im Forum, es gibt einen Bosch Ersatz.
Und kaputte Sicherungen finden?
Ich bitte dich...
Die Steck Sicherungen im sicherungskasten habe ich alle kontrolliert. Da ist keine kaputt
Und wie hast du die kontrolliert?
Durch Anschauen?
Vergiss das.
Ziehe dir die zwei betreffenden.
Der Phase1 Klima hat zwei.
Eine ist für Stufe 1-3
Suche dir die Unterlagen in den Tipps raus.
Ich habe nun alle kleinen Sicherungen getauscht und immernoch nichts... Jetzt habe ich das Problem:
Ich Dreh den Schlüssel, zieh ihn ab und das Auto bleibt trotzdem an. Wenn ich Licht aus mache geht das auto auch aus.
Ich werde noch verrückt
Da steckt in einem der Rücklichter ne normale Einfadenbirne statt der Zweifadenlampe, die da reingehört.
oder irgendwer hat beim Radioeinbau elektrisch rumgepfuscht
Ja, jetzt hast du Lichtplus und Zündungsplus verheiratet.
Dafür gibt es zwei "gerne" gemachte Fehler:
Falscher Radioadadapter, oder schlimmer, am Radioanschluss mit Lüsterklemmen rum gemacht.
In die Fassung für Rücklicht Bremslicht eine Einfadenlampe eingebaut statt einer Zweifadenlampe.
Alternativ hast du jetzt eine Sicherung falsch gesteckt die Licht und Zündungsplus verbindet.
Ach ja, noch was.
Das Gebläse und der geschaltete Radioplus haben einen eigenen Kontakt am Zündschloss....
Hab eben eine neue Rückleuchte eingebaut... Dann wird da der Fehler liegen... Überprüfe ich gleich morgen im hellen...
Mit dem anderen komme ich leider nicht weiter... Ihr fängt nach wie vor bei 0:00 an und km auch bei 0
Nochmal.
Wie prüfst du Sicherungen?
Die Sicherungen unterm Lenkrad habe ich getauscht...
das war eine antwort auf eine Frage, die so nicht gestellt war. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
ansonsten nehme ich alle sicherungen und gucke ob der draht noch heile ist.
Davon mal ab bin ich kein auto spezialist und habe den begriff Dauerplussicherung noch nie gehört, also weiss ich auch nicht wo ich die finde.
Sorry aber finde beim Twingo die Beschreibung der Sicherung nicht gerade so sehr gut
du sollst nicht gugge nach de sicherung sondern im ausgebaude zustand messe tun! Wink
mit einem multimeter ohmisch durchmessen, dann wird das schon.
EDIT: hier mal kurz lesen: http://www.twingotuningforum.de/thread-3...multimeter
mfg rohoel.
  Elektrik-/Tacho-Problem bei Twingo C06 Air 1996 Uhr, Tageskilometer, Tankanzeige Naim Gonzalez Twingo 12 720 19.09.2026, 21:00
Letzter Beitrag: Orange
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 709 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.631 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.679 18.06.2025, 15:27
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.850 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.769 31.10.2020, 11:56
YTwingo3 Elektrik Ulli1000 6 6.153 08.08.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Ulli1000
ZZTwingo1 WFS, Anlasser, oder????? Tyrion zickt rum...die Elektrik ärgert mich tyriontwingo 24 22.697 30.11.2018, 10:37
Letzter Beitrag: tyriontwingo
