Motor stottert
Hallo Leute,
heute morgen kam ein Kollege zu mir und erzählte mir dass sein Twingo angefangen hat zu ruckeln bis dann irgendwann die Motorleuchte ansprang. Im 2. und 3. Gang war es wohl besonders schlimm
Er bemerkte dann einen leicht verbrannten Geruch.
Baujahr ist 10/98 mit 43 Kw.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte ?
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
die motorleuchte bringt doch auch einen code im fehlerspeicher mit sich, oder!?
mfg rohoel
[Bild: 657732_5.png]
Evtl. Zündaussetzer prüft mal ob alle zündkabel noch ganz sind.
Mach mal den Stecker vom OT-Geber sauber.
Im Zweifel auch mal tauschen.
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
ZZTwingo1 D7F ruckelt und stottert HeikoCool 8 1.248 14.06.2026, 19:19
  Motor stottert beim Gangwechsel 1. zum 2. Svenio 2 3.278 13.09.2021, 20:16
Letzter Beitrag: Svenio
  Fahrzeug geht schon mal beim Rangieren aus und stottert danach....und Twingo.16V 121 92.652 17.12.2019, 19:16
Letzter Beitrag: Twingo.16V
  D4f stottert, kein tüv Semo59 38 31.070 25.11.2019, 18:04
  Welchen Motor hab ich und warum stottert er bei Volltankung?! BlauerIngo 14 12.558 15.11.2019, 18:03
Letzter Beitrag: BlauerIngo
  Motor stottert bei Warmlaufphase. Werni 10 8.638 26.09.2019, 10:16
  Motor D7F stottert um kaum Leerlauf TomF1 4 4.975 23.09.2019, 08:29
ZZTwingo1 Ausgleichsbehälter ist nach Fahrt leer und Motor stottert während der Fahrt bei Gas PappenheimerWG 13 19.237 10.10.2018, 05:32
