lautes Motorbrummen
Im 5. Gang schon ab 100 gefühlter 3.Gang
Fehlt irgendwo eine Dämmung/Gummipuffer?
16V - 7/2002
Twingo1 - Phase3 - 16V Initiale - Bj. 2002 - NV 472 Bleu Crepuscule
Such hier mal nach Motorlager, dürfte wie immer und überall das in Fahrtrichtung rechts oben sein.
Hab hier mal alles zum Thema Motorhalterung durchgelesen - wirklich informativ!
Nur kann ich bei Sichtprüfung der Motorhalterung (in Fahrtrichtung oben rechts)
nichts auffälliges erkennen. Sad
Ist immer die kpl. Halterung zu wechseln oder gibt es auch die Möglichkeit
nur das/die Gummilager zu tauschen?
Mache auch gern Fotos - auch wenn es schon genug gibt. Laughing
Beide Metallteile und das Gummiteil sind zusammenvulkanisiert.
Von daher kann das nur en bloc gewechselt werden.
Baue es mal aus.
Wenn es auseinander fällt ist es kaputt.
Es bedanken sich: Bestmann
Hier mal ein paar Bilder
[Bild: twingo-19114231-RiP.jpg]
Die Verbindung zur Karosserie ist hier eine Schraube - habe aber auch schon Stehbolzen
mit Mutter gesehen . . .
[Bild: twingo-19114355-kwZ.jpg]
Hier das untere Lager
[Bild: twingo-19114720-FXx.jpg]
Rein visuell imho nichts auffälliges.
Kannst dran wackeln?
Klick dich mal durch die Links und schau dir mein Video dazu an http://www.twingotuningforum.de/thread-33170.html
Im mittleren Bild kann man denke ich schon erkennen, dass das Lager abgesackt ist. 5-10mm tiefer, und es brummt.
Hab mit aller kraft versucht dran zu rütteln
bewegt sich nicht 1mm.
Zu abgesackt:
Gibt es irgendeinen Wert den man
als Vergleich heranziehen kann?
Dann ist es platt.
Danke, Halterung ist bestellt.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen (habe den 16V vor einer Woche gekauft)
Leichte Poltergeräusche bei unebender Fahrbahn.
Knarren - knartschen - bei Lenkradbewegungen im Stand und in Bewegung.
Habt ihr da vielleicht auch eine Ursache in Petto?
Leichte poltergeräusche können von ausgeschlagenen koppelstangen des vorderen stabilisators kommen.
Knarren und knatschen evtl. Von den spurstangen in der lenkung.gab da mal was das man von der lenkmanschette den kleinen ring entfernt hat und dann mit nem kleinen röhrchen sprühfett in den faltenbalg an der lenkung gesprüht hat.kann abhilfe schaffen.wenn es das sein sollte.
Poltern kann auch vom Bremssattelträger kommen (war bei mir)
Hab das Brummen ja auch, Motorlager wurde aber gewechselt, meine vermutung liegt jetzt bei der Krümmerdichtung, bin nur noch am grübeln ob am auslass oder am kat.
Auf der Suche
Knarren, Knartschen und Kluckern kann auch von fertigen Domlagern kommen, meine z.B. sind demnächst fällig.
Motorlager vorne rechts eingetroffen, werde es am Wochenende einbauen
und hoffe das Motorbrummen (nach Kaltstart und im 5. Gang) damit zu
eleminieren.
Hierzu noch eine Frage: Gibt es beim tausch der Halterung bestimmte
Drehmomente zu beachten?
Danke
steht in der Doku, NT3472A, Seite 94. Smile
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.658 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
ZZTwingo1 Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart Heizenberg1903 18 13.129 22.09.2020, 05:09
  Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! HappyBirthday90 29 35.721 02.02.2017, 19:08
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
  Lautes Rattern beim Anlassen YoungDre 6 8.510 15.07.2014, 21:52
Letzter Beitrag: YoungDre
  Lautes klappern/klackern Hummer 66 100.193 24.03.2013, 11:22
  Lautes Geräusch beim Starten nkeller92 8 10.728 04.04.2012, 11:01
Letzter Beitrag: mkay1985
ZTwingo2 Twingo II lautes Brummen beim Gas geben? Steffen33 6 12.682 21.04.2011, 18:19
Letzter Beitrag: twingoracer21
  lautes klackern tokinator 2 4.980 12.08.2010, 21:54
Letzter Beitrag: tokinator
