Automatik legt den Rückwärtsgang nicht mehr ein
Hallo Forum,
ich habe mich gerade erst registriert, nachdem ich in der Suche nichts gefunden habe. Die Beiträge, die ich gelesen habe waren allerdings sehr aufschlussreich und informativ.
Bevor ich den Gang in die Werkstatt antrete, würde ich gerne einmal hier nach eurer Meinung fragen.
Der Twingo meiner Mutter schaltet seit ein paar Tagen nicht mehr in den Rückwärtsgang. Die Vorwärtsgänge schaltet die Automatik problemlos durch, nur beim Rückwärtsgang passiert nichts. Die Anzeige zeigt den Rückwärtsgang an. Nach Aussage meiner Mutter ist es nach längerer Fahrzeit möglich, den Rückwärtsgang einzulegen.
Hat jemand dazu eine Idee, oder kennt evtl eine "Twingo" Werkstatt im Rhein-Erft-Kreis, der man so bei einer Reparatur vertrauen kann. Das Auto ist ja nicht mehr das jüngste und ich wollte auch nicht mehr Unmengen an Kohlen rein stecken.
Ich danke Euch.
Gruß, Marc
Auch wenn nicht wichtig, handelt es sich um den alten Twingo (C06) oder den neuen (CN0)?
Klackt es beim Gangeinlegen? Ich meine damit die Solenoide.
Trennt die Kupplung ansonsten sauber, also kein Rucken des Autos beim Einlegen der Vorwärtsgänge?
Ich glaube dass das zuerst ein Fall für die Diagnose mit CanClip ist, damit kann man nicht nur Fehler auslesen sondern auch die Aktuatoren testen.
Hallo Broadcasttechniker,
ich besorge noch mal den Schein und die genaue Bezeichnung des Models. Dann kann ich noch einmal eine Rückmeldung geben.
Marc
Dafür brauchst du den Schein nicht.
Ich kann das Thema auflösen. Die Automatik ging vollkommen problemlos. Die hinteren Bremsen waren defekt.
350€ und alles wird wieder gut mit der Rennsemmel.
Trotzdem Danke für die Antworten.
Marc
Das ist ein bekannter Fehler, Bremsbelag abgefallen.
In diesem Fall ist die Beschreibung des Fehlersymptoms allerdings gänzlich falsch.
Das Auto schaltet tatsächlich in den Rückwärtsgang und fährt auch in paar Zentimeter rückwärts, dann kommt allerdings die Blockade.
Den tatsächlichen Fehler hättest du hier gefunden, ist leider nicht allzu selten, ich war auch schon betroffen.
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.392 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.503 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
  Probleme mit meiner Quickshift Twingo 2 Rückwärtsgang Kurti 2 1.114 26.12.2025, 17:27
Letzter Beitrag: Kurti
YTwingo3 Gänge lassen sich nicht mehr einlegen LeonMonkey 5 3.018 30.10.2025, 06:48
ZZTwingo1 Quickshift schaltet nicht mehr richtig. TwingoBrühe1 15 9.675 14.10.2025, 04:13
ZTwingo2 Rückwärtsgang lasst sich nicht mehr einlegen... modellbauman 4 2.074 22.09.2025, 20:29
  Twingo startet nicht mehr Uwesteiner 6 3.082 23.07.2025, 05:04
ZTwingo2 Nicht mehr lieferbares / entfallenes Teil hansem.hm 8 5.678 23.11.2024, 15:20
Letzter Beitrag: hansem.hm
