Sicherung Standlicht kaputt
Nabend,
Ich wollte heute meine Kennzeichen beleuchtung erneuern, weil diese nicht funktioniert obwohl die Birne ganz ist.
So neu eingebaut, Licht an und mir geht die linke Standlicht Sicherung kaputt.
Demnach vorne und hinten links kein Licht.
Neue Sicherung geholt und reingemacht, hat 1 Sekunde gehalten danach wieder kaputt Very Happy
Ich hab keine Ahnung wo das Problem liegt, muss irgendwas mit dem KZ Beleuchtung zu tuen haben.
Kann sich das einer erklären?
Danke für die Hilfe!
Eventuell Kontakte in der kennzeichenleuchte defekt oder bei Einbau der Lampe die Fassung verbogen das direkt + an - liegt.
http://www.twingotuningforum.de/thread-14991.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-7...34389.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-15737.html
Joi, bei den Glassockellämpchen muß man drauf achten, daß man den Quetschfuß des Lämpchens zwischen die Kontaktzungen steckt und nicht die Kontaktzungen mit dem Glasfuß zusammenquetscht.
)G(
-G-
)G(
dabei sind ( ) die Kontakte, G des Glassockelquetschfuß, - ist einfacg genug Abstand
Danke Danke Smile
Naja die Kennzeichenbeleuchtung ist komplett neu, demnach kann es schlecht die Birne sein. Die war ja schon drin.
Das ist was mich verwirrt :/ ich schau trotzdem morgen mal.
ansonsten kann der Kurzschluß natürlich auch irgendwo in der Verkabelung liegen, die an der gleichen Sicherung hängt ....
ggf. hängt am Standlicht so Zeugs wie Fensterheberschalterbeleuchtung, und das gleichzeitige Auftreten von Kurzem wg. Kabelbruch und Birnentausch ist reiner Zufall??
den Fensterheberschalter erwähne ich nur, weil der wegen ständig bewegtem Kabel besonders anfällig für Brüche und Kurzschlüsse der Kabel ist - gleiches gilt ggf. für die Heckklappenelektrik. Keine Ahnung an welcher Standlichtsicherung da die Beleuchtung mit dranhängt.
Naja liegt an der Kennzeichenbeleuchtung, Stecker raus -> Neue Sicherung -> Alles läuft, bis auf die KZ Beleuchtung Very Happy
Naja vielleicht ist die neue auch defekt, oder ich hab ein größeres Problem.
Das rauszubekommen kann ja nicht der Act sein.
Dazu ist die Kennzeichenbeleuchtung noch komplett transparent, da kann sich kein Fehler verstecken.
Oder ist es doch die Durchführung? Die wurde allerdings stark verbessert, Kabel im Stopfen eingegossen, zumindest beim Facelift.
  Standlicht defekt, Lenkstockschalter? cafebleu 7 585 31.08.2026, 19:44
Letzter Beitrag: cafebleu
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.312 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  ABS Probleme - Sicherung raus als Zwischenlösung? TwingoJulio 0 1.043 16.06.2025, 16:34
Letzter Beitrag: TwingoJulio
  Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung Kurzschluss Mike984 6 4.306 06.07.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Mike984
ZZTwingo1 Standlicht links, Sicherung 10A B7/8 [gelöst] martin-8 9 6.467 08.01.2023, 13:25
Letzter Beitrag: martin-8
  Ratlos , Sicherung Scheibenreinigung, Heckwischer, Rücklicht Hoteyes 8 9.950 17.08.2021, 18:26
Letzter Beitrag: hti
ZZTwingo1 C06 Abblendlicht und Standlicht beidseitig ohne Funktion erotikbaer 2 3.881 20.06.2021, 10:27
Letzter Beitrag: erotikbaer
  Sicherung Klimaanlage vorhanden fritze123 6 6.669 25.04.2021, 10:02
