Nummernschildbeleuchtung defekt....
bei meinem twingo geht die Nummernschildbeleuchtung nicht mehr. Als ich das gemerkt habe habe ich mir eine neue Glühlampe gekauft und eingebaut, alledings tat sich nichts! Beim Betrachten der alten Lampe habe ich festgestellt, dass diese auch noch okay gewesen ist!
Mir ist aufgefallen, dass BEIDE Kabel aufgescheuert / aufgeschnitten (würde mich bei dem Auto nicht wundern...) waren und somit frei lagen! Habe an dieser Stelle mal durchgemessen, es kommt kaum Strom an...
Kennt jmd. den Verlauf des Kabels? Bekommt die Nummernschildbeleuchtung Strom von den Rückleuchten?
Oder kennt vll jmd sogar eine andere Ursache?
zumindest kommt das kabel bei meinem ( 96er ) von der Fahrerseite -Rücklicht,dann durch den hinteren Schlossträger zur Stoßstange
Ist auch relativ lang ,sodass es durch Vibration auch durchscheuern kann
Die Verlegung ist auch bei den allerletzten Modellen (Juni 2007) noch so.
Fehler gefunden, Kabel ist am Gummistopfen wo es aus der Karosserie kommt gerissen...
  Nummernschildbeleuchtung Balu 1 3.027 12.03.2016, 14:28
