Elektrik plötzlich weg
hallo,
Gestern abend einen schock bekommen:
Ich steig in mein Auto ein, Schlüssel rein, mache zuerst das Licht an (fragt nicht wieso...), dann Schlüssel umdrehen... aufeinmal verabschiedet sich die elektronik... nix geht mehr, alles aus. nichts geschah bei der umdrehung des schlüssels...
Der Knopf oben zur automatischen verriegelung machte wirklich komische LAUTE geräusche. Nach ein paar versuchen den schlüssel umzudrehen leuchteteten einige statusanzeigen auf... ua auch der rote blinkende punkt.... aber mehr geschau auch nicht wirklich.
was ist passiert? ich hoffe mal das auto ist jetzt nicht futsch Sad
ich hoffe einfach die batterie hat sich irgendwie entladen und ist einfach leer...
was kann ich nun tun?
danke im vorraus!
Entweder ist die Batterie mit einem Mal gestorben, ist mir genau so auch schon passiert, oder einer der Anschlüsse hat sich gelöst. Einfach nur fester Schrauben ist bei den bunten Arelco Klemmen keine Lösung.
Oben in der Deckenleuchte gibt es zwar sehr wichtige Elektronik (WFS und ZV), aber nichts was Geräusche machen könnte, eingesperrte Tiere ausgenommen.
hmm bei derersten variante batterie austauschen... kann gut sein, die batterie ist so um die 6-7 jahre alt :/
was kann ich bei der 2ten möglichkeit tun, wenn du sagst fester schrauben ist keine lösung?
naja bei knopfdruck gab es so ein lautes...zirpen...
Ja, das Zirpen kommt dann vom Relais, das kann doch Geräusche machen.
Miss bitte die Spannung oder schätze sie an Hand des Standlichts ein.
Die Aelco Klemmen ganz lösen und auseinander bauen und dann die Kronenfeder aus dem Topf rausziehen oder drücken. Dann alles wieder zusammenbauen und gut handfest anziehen. Zum Lösen darfst du Werkzeug nehmen, zum festziehen nicht.
hmm also diese ganzen begriffe sagen mir jetzt leider nichts, versuche gerade meine lücken mit google(bilder) aufzuhohlen...
bzw, mein vater wird mir nachher nochmal helfen.
meint ihr, ich könnte das als Laie hinbekommen, oder lieber Finger davon lassen?
Batterie austauschen sollte aber mit Hilfe meines Vaters drinn sein.
soo
wollte es vorhin mittels starthilfe umparken... im stehen etwas gasgegeben um saft zu tanken... dann wollte ich paar runden drehen um es zu testen, als ich das licht anmachen wollte ging der motor aus fährend der fahrt, sogar beim gasgeben (sollte das einen unterschied machen). Beim dritten versuch ist der motor sogar während der fahrt ohne licht ausgegangen. ich befürchte nun, dass etwas mit der lichtmaschine nicht stimmt :/
Moin !
Ich würde erstmal die Batterie rauswerfen.
Wie hoch ist die Spannung an der Batterie wenn alles aus ist ?
Die könnte auch nen Plattenschluß haben .....
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
Mach das Innenlicht an. Dann siehst du an der Helligkeit ziemlich genau, ob die Lichtmaschine lädt oder nicht. Erst mal eine andere Batterie!
  Tw. I 16V mit Gasanlage Elektrik spinnt auf einmal melonka 3 310 23.07.2026, 07:38
Letzter Beitrag: melonka
  Elektrik / Türöffnung/ Anspringen/ Wegfahrtsperre viento 4 1.259 08.05.2026, 09:11
Letzter Beitrag: viento
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 52 53.657 29.07.2025, 05:00
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.286 18.06.2025, 15:27
ZZTwingo1 [gelöst] Front Scheibenwischer plötzlich ohne Funktion. Getfreakay 90 176.703 06.12.2024, 02:54
Letzter Beitrag: Twingocnew
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 11.688 16.02.2023, 07:06
  Elektrik Problem ? Trixer123 4 3.674 22.12.2021, 22:14
Letzter Beitrag: Trixer123
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 14.273 31.10.2020, 11:56
