Batterieanzeige leuchtet dauerhaft
ich habe folgendes problem und zwar bin ich mit meinem RT stehen geblieben. die batterieanzeige leuchtete dauerhaft,anscheinend lief er bloß noch über die batterie. nun ist sie leer. was ist defekt? die lichtmaschine?
danke für antwort und hilfe
franke
Lichtmaschine könnte defekt sein. Ladespannung messen. Könnte auch nur ein loses Kabel sein.
Es bedanken sich: RT97
wird wohl noch die erste lima sein.. ich habe heute eine andere bestellt.
wie kompliziert ist der einbau von dem teil? wegen dem keilriemen und so weiter.
kann ich die lima dann einfach so einbauen?
als ich das auto abgeschleppt habe, ist das standgas so hoch gewesen und später hat er aufgeheult dann runtergetourt und daas im wechsel... liegt es an dem kaputten bauteil oder ist da was anderes nun auch noch defekt?
franke
Schau unter Tipps und Tricks in der Twingo doku...
Das Motorsteuergerät ist so intelligent dass es bei absackender Spannung das Standgas erhöht um die Batterie zu laden. Das ist also kein Fehler und wird wieder weg gehen. Wenn nicht, Leerlaufregler anlernen.
ok,danke...wenn die lima ankommt und sie eingebaut ist, dann hoffe ich,das alles wieder hergestellt ist.
  Quickshift Pumpe läuft dauerhaft katitreiber640 2 308 06.08.2026, 17:33
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Warnleuchte Öl und Temperatur leuchtet dauerhaft nach 40 km Sixmonth 8 2.808 16.03.2026, 06:47
YTwingo3 Twingo 3 Tür offen Leuchte leuchtet dauerhaft LeonMonkey 2 1.090 01.11.2025, 17:18
Letzter Beitrag: LeonMonkey
  ABS Leuchte leuchtet und leuchtet tombass 18 34.490 11.04.2025, 09:05
ZTwingo2 MKL leuchtet dauerhaft schwach Radler 3 2.903 05.03.2024, 05:43
  ABS und Handbremsleuchte leuchten dauerhaft. der-bayer 3 2.791 27.12.2023, 17:27
Letzter Beitrag: der-bayer
  Kontrolllampe leuchtet schwach aber dauerhaft eaglewolf 3 3.458 12.10.2021, 11:14
ZZTwingo1 Airbag Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft Twingotogo 14 12.619 14.10.2020, 13:14
