Themen: 96
Bedankte sich: 122
399x gedankt in 235 Beiträgen
Hey Leute,
bei meinem letzten Service meinte der Werktstattarbeiter das ich doch mal die Manschette beim Schalthebel tauschen sollte, da diese komplett gerissen ist.
Nun habe ich nur die Teilenummer: 7701473516
Ich weiß wo der Hebel sitzt und ungefähr wie ich diesen heraus bekomme.
Nun wollte ich mich aber erstmal erkundigen, ob es nicht möglich ist nur die Manschette/Gummiteil zu tauschen? Den das Gestänge kostet am günstigen um die 197 €.
Danke für die Hilfe schon mal.
Themen: 3
12x gedankt in 12 Beiträgen
hallo welchen twingo hast du , bj ? ich denke du meinst den am getriebe wo der das schgaltgestänge reingeht? richtig, diese gummiteil ist zu tauschen ohne alzugroßen aufwand, gruß
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
8560x gedankt in 6960 Beiträgen
Mach nen Fahradschlauch drum. Ist ernst gemeint.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
und vergess um Himmelswillen die kleine Goldene Buchse nicht..sonst hast du Probleme beim Schalten
Themen: 96
Bedankte sich: 122
Wenn ein Fahradschlauch reicht, mach ich auch so einen drum.
Reicht ja dann, wenn ich unten die eine Schraube löse, damit ich den Schlauch drum bekomme oder?
Themen: 35
Bedankte sich: 35
jap ,das reicht
Themen: 96
Bedankte sich: 122
Super, das ist auf jedenfall günstiger als wenn ich das Gestänge neu kaufen müsste.
Reicht es, wenn der Schlauch über die Manschette geht oder dann komplett??
Themen: 230
Bedankte sich: 7809
Wenn du Glück hast hast du schon die teilbare Ausführung.
http://www.twingotuningforum.de/thread-14171.html
Da entfällt das Einstellen der Schaltung.
