Schalthebel aber der unter dem Auto hockt
Hey Leute,
bei meinem letzten Service meinte der Werktstattarbeiter das ich doch mal die Manschette beim Schalthebel tauschen sollte, da diese komplett gerissen ist.
Nun habe ich nur die Teilenummer: 7701473516
Ich weiß wo der Hebel sitzt und ungefähr wie ich diesen heraus bekomme.
Nun wollte ich mich aber erstmal erkundigen, ob es nicht möglich ist nur die Manschette/Gummiteil zu tauschen? Den das Gestänge kostet am günstigen um die 197 €.
Danke für die Hilfe schon mal.
hallo welchen twingo hast du , bj ? ich denke du meinst den am getriebe wo der das schgaltgestänge reingeht? richtig, diese gummiteil ist zu tauschen ohne alzugroßen aufwand, gruß
Habe einen Bj. 12/2005
Hier mal ein Bild welches ich meine, meines ist nur ganz unten mit der Stange verschraubt die nach vorn in den Motor geht. Auf dem Bild sieht man von unten auf den Schalthebel. Und da sieht man eine Manschette/Gummiteil
und dieses bräuchte ich. Laut Renault gibt es dieses nur komplett mit dem Gestänge, also das was nach oben geht.
Ich habe bereits in meinen Buch geschaut und da sieht man, dass das Gestänge vom Schaltknauf bis da runter geht und wahrscheinlich ein Teil ist.
Schalthebel
Mach nen Fahradschlauch drum. Ist ernst gemeint.
und vergess um Himmelswillen die kleine Goldene Buchse nicht..sonst hast du Probleme beim Schalten
Wenn ein Fahradschlauch reicht, mach ich auch so einen drum.
Reicht ja dann, wenn ich unten die eine Schraube löse, damit ich den Schlauch drum bekomme oder?
jap ,das reicht
Super, das ist auf jedenfall günstiger als wenn ich das Gestänge neu kaufen müsste.
Reicht es, wenn der Schlauch über die Manschette geht oder dann komplett??
Wenn du Glück hast hast du schon die teilbare Ausführung.
http://www.twingotuningforum.de/thread-14171.html
Da entfällt das Einstellen der Schaltung.
(03.01.2014, 12:52)Broadcasttechniker schrieb: Mach nen Fahradschlauch drum. Ist ernst gemeint.
Hast Du oder jemand anderes das schon gemacht?
Ich habe keinen gefunden, der passt, also den ich da rüber bekomme.
Mofa Reifen Schlauch
Es bedanken sich: hti
(04.08.2022, 20:12)heingumpel schrieb: Mofa Reifen Schlauch
Tja, an sowas habe ich nicht gedacht...
Sad
Und nun habe ich das Teil völlig zerlegt und aus einer Twingo-Stoßdämper-Staubschutzkappe für hinten eine "neue" Manschette gebaut. Warum einfach...
ZZTwingo1 Schalthebel Renault Twingo 2 Quickshift Teilenr. 8200521978 CieKey 1 3.119 27.03.2024, 15:42
ZTwingo2 Unter dem Auto Ölschmutz Auto_Fahrer_2002 11 8.011 18.10.2023, 11:44
  Feder für Schalthebel ronenfe 1 2.498 14.12.2021, 12:05
ZZTwingo1 schalthebel kaputt aber welchen kaufen? twingoliebhaber 11 9.296 09.01.2021, 12:41
Letzter Beitrag: twingoliebhaber
  Problem mit dem Schalthebel jettix 8 10.470 13.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: Supertramp
  Schalthebel locker / hat viel Speil simheon 1 4.210 12.09.2012, 09:51
Letzter Beitrag: ziko
