Die Leuchtweitenregulierung geht nicht ab
Hallo!
Habe mir bei Ebay Klarglasscheinwerfer für die schönere Optik zugelegt und musste jedoch feststellen das ich die Leuchtweitenregulierung nicht vom alten Scheinwerfer demontiert bekomme.
Der Versuch diesen abzuziehen oder abzudrehen, blieb ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen und erklären wie ich Die Leuchtweitenregulierung runter kriege?!
Für Hilfe wäre ich dankbar....
Gruss, Frank
Hallo!!!!
Ich hatte das problem auch musste mir die neuen Stellmotor vom neuen Twingo besorgen.
Du hast bestimmt diese grauen drin oder?
Aber du brauchst diese Schwarzen.
Heraus bekommst du in dem du Sie drehst bis nach der enricklung vom Scheinwerfer und dannach einfach rausziehen kann sein das du etwas fester ziehen muss weil sie im Scheinwerfer eingerastet sind.
Mfg Marcel
Hallo!
Und erstmal danke für deine Antwort.
Gedreht hab ich da nix bekommen, werds dann heute nochmal probieren.
Aber du hast recht, ich habe die grauen Stellmotoren.
Laut Artikelbeschreibung sollte das aber auch so passen Bj93-...., wenn nicht schicke ich sie um:
http://cgi.ebay.de/Twingo-Bj-93-03-Klarg...dZViewItem
auf jedenfall schonmal Danke- werds dann heute nochmal probieren, hoffe aber das es so klappt und die Motoren passen!
Hallo!!!
Stand bei mir genaus so aber die schwarzen Stellmotor sind etwas länger also die grauen.
Die Stande die herausfährt ist länger als die vom grauen Motor.
Mfg
Hallo!
Hmmm...., naja- schau mir das ganze heute noch mal an und wenns nicht passt ( falls ich ihn behaupt abkriege, am Stellmotor gedreht hatte ich ja schon gestern ) gehts dann wohl wieder um, die Stellmotoren sind ja bestimmt nicht billig, oder?!
ab damit zu hilfe.... noch viel falscher hätte man das hier echt nicht platzieren können.
Ich hatte so ähnliches Problem (von Ph1 auf Ph3). Ich habe die auch nicht abbekommen. Habe die Scheinwerfer für 1,5-2 Stunden in den Heizungskeller gelegt. Dann habe die super abbekommen
Gruß BlueTwingo -TFNRW-
Ein Flagge ist kein Tauschentuch
Hallo!
Also, habe mich gestern noch mal dran gegeben, hatte dann auch geklappt ( wenn man weis wie rum man drehen muß gehts dann auch, zumindest bei mir ).
Die alten Motoren habe ich dann in die neuen Scheinwerfer übernommen- LWR funktioniert noch, Licht eingestellt- scheint alles zu stimmen.
Danke an Marcel!
nix zu danken helf doch doch gerne.
mfg marcel
  IR Schlüssel geht nach Wassereinwirkung nicht mehr ronenfe 8 2.535 03.06.2026, 21:39
Letzter Beitrag: ronenfe
  USB Stick geht nicht mehr Twintschi 19 8.068 30.10.2024, 09:12
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Elektrisches Kunststoff Faltschiebedach geht nicht zu, Motor ok Twingo_beere 5 5.094 24.09.2024, 19:39
  Leuchtweitenregulierung beim Twingo II ausgehangen - Hilfe oder Tipp gesucht V320001 3 3.976 10.04.2024, 10:00
  Schlüssel geht nicht mehr berkank 4 3.849 29.03.2024, 21:11
  ZV geht nicht komplett Broadcasttechniker 6 5.920 13.05.2021, 12:38
Letzter Beitrag: gernreisender
ZZTwingo1 Quickshift geht nicht aus "N" raus [gelöst] artambulance 22 25.414 05.12.2020, 05:15
  Lüftung geht nicht mehr babylove2015 15 21.378 14.12.2019, 16:32
