Motor ruckelt ( Mittlerweile Motorkontrolleuchte an)
Hallo liebe Leutz.
Bin neu hier da ich für mein Twingo Bj 2001 C06 ( 192.000 km runter)nach Problemen gesucht habe und auch einige ähnliche Fälle gefunden habe, aber mit den Lösungsvorschlägen nicht weiter gekommen bin.
Deshalb versuche ich hier jetzt euch das Problem (könnten aber auch unabhängig von einander 2 Probleme sein) zu beschreiben:
Vor ca 2 1/2 Monaten nach einer langen Fahrt (Wenn ich z.B. von der Autobahn runter bin) beim Kupplung treten und abbremsen ging zwischendurch die Öl Lampe an. Ölstand kontrolliert, war zwar nicht immer voll, aber genügend drin.
Dann ca vor 1 Monat, sobald der Twingo Warm gefahren war er im unteren Drehzahlbereich, wenn ich beschleunigen wollte fing er an zu ruckeln. Da mein Budget klein ist habe ich mir erstmal von ein paar erfahrenen Schraubern (und hier im Forum) tipps geholt.
Ich habe angefangen ein Reinigungsmittel in den Tank zu schütten was zur reinigung der Einspritzdüsen dienen sollte...Ergebnis...Nichts.
Dann habe ich Zündkerzen gewechselt und Zünd Zündkabel kontrolliert.....Ohne Erfolg...Problem bestand weiter hin.
Dazu kam noch, das jetzt jedes mal die Öllampe im warmen Zustand beim kuppeln an ging.
Kompletten Öl Wechsel mit tausch vom Öldruckschalter vorgenommen......Problem bestand weiterhin (Ruckeln, wie Öllampe).
Nach weiterem einlesen hier im Forum habe ich die Drosselklappe ausgebaut, vollständig gereinigt und wieder eingebaut.......Ohne Erfolg.
Dann mit einem ODB 2 Stecker den Speicher ausgelesen und es wurde der "Klopfsensor" als Fehler angezeigt (P0325 OBD-II Trouble Code)....also Klopfsensor gewechselt. Nach einbau zeigte das Gerät immer noch den Klopfsensor im speicher an.
Seid gestern hat sich das Problem mit dem ruckeln so verschlimmert, das den Twingo sehr hochtourig fahren musste um das ruckeln zu umgehen und um überhaupt von der Stelle zu kommen und gestern ging zum ersten mal die Motorkontrollleuchte an.
Da ich ein weinig Ahnung vom Schrauben habe, aber ich mit meinem Latein am ende bin und wie oben erwähnt nur ein kleines Budget zu Verfügung habe, zähle ich auf eure Hilfe.
MFG
Chrisse
Wie hört er sich im Stand an? ...hört man die "Ventile"? ...könnte sein das die nachgestellt werden müssen. Zudem liest man hier immer, das Drosselklappenreinigung mehr oder weniger nix bringt, nur der komplette Austausch.
Mittlerweile ruckelt er auch im Stand. Hört sich aber nicht so an,als ob die ventiele einen weg haben.ist schwer zu erkläre.ruckelt halt jetzt nur noch,außer ich ziehe die Gänge richtig hoch,dann gehts irgendwann
Drosselklappenreinigung bringt richtig was. Eine Std Arbeit investieren und die DK richtig sauber machen. Wieder einbauen und fertig. Dieses Problem hatte ich auch mit dem ruckeln und das der Motor einfach aus ging.
Ist denn auch die Lampe für Fehlerhafte Elektronik an ? Die kleine gelbe mit dem EKG Blitz drin ?
Mir fehlt hier die entscheidende Info ob es sich um einen 16V oder einen 8V handelt...
[Bild: signeu.jpg]
hab auch schon im Profil geguckt steht leider nichts drin
es sind ganz normale 8 Ventile. Die motorkontrollleuchte ganz Links,gelb blinkt jetzt die ganze Zeit
Könnten z.B. die Zündkerzen sein oder auch die Zündspule, lass am besten den Fehlerspeicher mal auslesen. Sönnen ja hier auch nicht hellsehen.
Habe noch nicht geschafft,das Profil zu bearbeiten.sorry
OK ...ich bin da vorhin mal spekulativ von nem 16v ausgegangen Embarassed
Bei der dreckigen DK sollte aber die Lampe für fehlerhafte Elektronik an sein und selten die MKL. Die MKL geht ja dann nur an wenn die Lambdasonden ein falsches Gemisch erkennen, der Motor zu fett oder zu mager laufen. Brüllt mich nur an wenn ich was falsches sage Smile
Also Zündkerzen habe ich wie oben erwähnt gewechselt und auch alle Kabel überprüft.alles i.o.
Wo sitzt genau die lamdasonde und die zündspule?
nicht mit rumfahren, denn sonst kannste den Kat direkt auch tauschen.
Zündspule sizt links oben am Motor, wenn du davor stehst.
DIe gehen schonmal gerne "so halb" kaputt, sprich wenn du die Zündkabel einzeln abziehst, siehst du zwar den zündfunken, aber der reicht dann nicht.
Hast du im freundeskreis einen bekannten der auch einen Twingo mit DEM Motor fährt, der dich mal kurz seine Zündspule testen lässt?
Der einbau dauert keine 5 minuten, merk dir gut / mach fotos, welches Zündkabel wo angeschlossen war.
Du brauchst einen 30er Torx, weiter nichts, die Spule ist mit 4 Schrauben festgemacht.
- SQ - only Dreams r nice`r
(04.11.2013, 08:34)Chrisse1980 schrieb: Dann mit einem ODB 2 Stecker den Speicher ausgelesen und es wurde der "Klopfsensor" als Fehler angezeigt (P0325 OBD-II Trouble Code)....also Klopfsensor gewechselt. Nach einbau zeigte das Gerät immer noch den Klopfsensor im speicher an.
Wurde nach dem Teiletausch der Fehlerspeicher gelöscht? Wenn nicht ist klar, dass der Fehler noch drinsteht. (Von alleine wird der erst nach 40(!!) Fahrzyklen ohne Fehler wieder rausgenommen)
(04.11.2013, 08:34)Chrisse1980 schrieb: Die motorkontrollleuchte ganz Links,gelb blinkt jetzt die ganze Zeit
Sie blinkt, ja?! Das wäre der Hinweis auf Verbrennungsaussetzer.
Aber einfach nochmal den Fehlerspeicher auslesen, da steht drin, was die MIL zum blinken/leuchten bringt...
OK.das wäre ne Möglichkeit.werde mir dann morgen mal einen andere twingo suchen zum testen.....
Ansonsten,noch weitere Vorschläge?
@ SteveS : der Fehler mit dem klopfsensor wurde gelöscht,wurde aber beim nächsten auslesen(nach Austausch) wieder angezeigt
ZZTwingo1 Motor ruckelt beim gasgeben und nach KAT ölig sunny94 1 1.022 25.01.2026, 14:33
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Motor ruckelt und läuft zu Fett. Fueltrim viel zu hoch Czylonio 12 9.433 31.07.2024, 05:56
ZZTwingo1 DF062 DF061 Stromkreis Zündspule Motor ruckelt andre1008 19 16.107 07.06.2024, 04:27
  Motor ruckelt (Zündspule ?) Blacksurfer 24 35.234 28.05.2024, 22:15
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 3.707 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 9.978 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 7.164 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 5.282 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
