ruckeln und summen beim bremsen
Ich habe mit meinem Twingo ein Problemchen, und zwar ruckelt es am Bremspedal, allerdings nicht bei jeder Bremsung, gleichzeitig ertönt ein summendes Geräusch was ich von vorne rechts deuten würde! Zusätlich flackert und leuchtet die Handbremsenlampe, und ab und an auch die ABS Lampe in der Anzeigetafel. Woran könnte das liegen? habe vor c.a. 2 Monaten einen neuen Kühler in der Werkstatt eingebaut bekommen und seitdem fing es allmählich an. Auf was für Kosten müsste ich mich in der Werkstatt einstellen???
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
Saskia
Das hört sich sehr nach ABS Sensorfehler an.
Schau mal zuerst nach den Kontakten im Radhaus http://www.twingotuningforum.de/thread-6827.html
Sonst wird wohl zumindest ein Sensor fällig sein, der ist beim Phase2 nicht der haltbarste.
ZZTwingo1 Twingo macht "klonk" hinten Links beim Bremsen + Einfedern Twingonas 4 3.756 01.04.2023, 16:06
Letzter Beitrag: Twingonas
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 40.900 27.10.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Lenkrad wackelt beim bremsen Humanic 1 5.553 19.07.2020, 21:55
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 16.223 28.01.2020, 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Quietschen beim bremsen Flopl 17 17.345 02.11.2018, 08:54
  Lenkung "hakt" beim Bremsen in der Kurve panman 12 17.878 11.03.2016, 11:05
Letzter Beitrag: panman
  Klack geräusch beim Bremsen ItalianTwingo 8 10.802 28.12.2014, 18:33
Letzter Beitrag: ItalianTwingo
  Schlagen im Lenkrad beim Bremsen JensBe 14 22.220 19.11.2014, 22:30
Letzter Beitrag: TwingoTobse
