Blöde Frage: Welcher Ölfilter?
Moin,
hab nen Twingo bj 2001, ganz normal c06, kein 16V.
Was für einen Ölfilter brauche ich da? Hab in der Anleitung des Twingos nichts gefunden, und im Internet auch nicht..
Hab entdeckt, dass es wohl ein M20x1,5 Gewinde sein soll, jedoch finde ich da auch verschiedene Größen.. geht da alles?
Hab Zb zwei gefunden:
1:
Gewindemaß:M 20 x 1.5
Durchmesser 3 [mm]:62
Durchmesser 2 [mm]:78
Höhe [mm]:53,5
2:
Höhe [mm]:75
Durchmesser 2 [mm]:52
Durchmesser 1 [mm]:66,2
Wollte mir einen im Baumarkt oder beim ATU kaufen (Dort aber nicht den Ölwechsel machen lassen ^^), nicht im Internet, da dies ja sinnlose Versandkosten wären.
Kenne mich da leider nicht so aus, auch wenn das wohl eine banale Frage ist, würde ich micht über eine Antwort freuen Smile
Danke im Vorraus
Normalerweise geht man auf eine Händlerseite, zB kfzteile24.de und gibt sein Fahrzeug mit Schlüsselnummer zB 3004-779 ein. Dann sucht man das Teil und erntet oftmals - Verwirrung. Dann wiederholt man das nochmal bei einer anderen Seite, bis man glaubt, das richtige gefunden zu haben. Schau mal nach, ob dein Twingo eine Wegwerfpatrone (Konservendose) oder einen Filtereinsatz hat. Dann sollte es schon so klappen.
Es bedanken sich: Starbuzz
Danke.. dann versuche ich es mal, dachte es geht auch im Baumarkt, wo keine Fahrzeugangaben stehen, aber dann muss ich mal schauen.. grml
Bei mir ist es tatsächlich 3004-779 ^^
Wenn du in einen Autoteileladen (meinetwegen für nen Ölfilter auch ATU) gehst, sollten die mit deinem Fahrzeugschein eigentlich das richtige Teil raussuchen können....
einzige worauf man achten muss ist, dass es 2 versionen gibt.
- patrone in plastikgehäuse
- metallfilter
bei der angabe von deinem gewinde wird es wohl die zweite version sein.
bei atu kannst du teile auch ohne einbau kaufen
  Verklebtes Ölfilter. Hat der C06 Twingo eine Bypassbohrung? wodipo 7 3.980 24.04.2023, 22:34
  Unterschiedliche Ölfilter beim D7F? Binestwingo 1 2.612 21.11.2021, 12:11
  Was stimmt nicht mit meinem Ölfilter Jakobian 4 4.151 17.03.2021, 05:56
ZZTwingo1 Unterschiedliche Ölfilter, weil alter oder neuer Twingo? SchwimmSchlammSchild 11 10.586 29.09.2019, 10:18
ZZTwingo1 Ölfilter Benzinfilter Doka-Andy 17 18.706 19.01.2017, 10:24
  Welcher Ölfilter für Twingo 1? alf007 3 5.550 28.11.2016, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
  Ölfilter Einsatz entfernt, wo ist der schwarze Stab? fabi123 7 8.871 20.06.2016, 18:49
Letzter Beitrag: arthur42
  Welcher ölfilter? Alpenrenner 7 9.056 30.04.2016, 21:08
Letzter Beitrag: Alpenrenner
