Lüftung geht nicht oder nur auf höchster Stufe
die Lüftung im Twingo kennt irgendwie nur noch 2 Stufen.
Volle Pulle oder AUS
Was kann das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Widerstand sehr wahrscheinlich defekt.
Passiert gerne wenn Lüfter Motor schwer gängig ist.
Also am besten Lüftermotor und Widerstand erneuern.
Hast du eine Klimaanlage?
Da sind nämlich Widerstand und Motor anders. Über das Thema gibt es weitere Threads.
Ursache für das Problem ist der Motor, der zu viel Strom zieht, weil er schwergängig ist. Der Widerstand selbst brennt eher nicht durch, höchstens lötet er sich aus.
Auf dem Widerstandsboard sitzt eine Thermosicherung, die ist meistens tot. Ersetzen.
Beim Verwenden der Suchfunktion so eingeben: (Suchbegriff1) and (Suchbegriff 2) and (Suchbegriff x), sonst findest du nicht viel Sinnvolles.
ZZTwingo1 Glasschiebedach geht nicht auf paul.clvt 2 502 14.07.2026, 17:25
  Gebläselüfter geht auf Stufe 2 und 4 nicht :-( Bernd_911 12 2.667 03.05.2026, 18:38
Letzter Beitrag: Bernd_911
ZZTwingo1 Zweiten Funk-Autoschlüssel geht nicht MattSid 7 2.956 03.08.2025, 21:52
  Innenlicht geht nicht aus ?? Werni 1 1.156 15.06.2025, 16:06
Letzter Beitrag: Werni
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.252 23.05.2025, 20:57
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.174 03.03.2025, 11:51
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 88 57.422 25.09.2024, 19:25
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.558 26.07.2024, 05:42
