C3G Ventile
Schönen Feiertag erstmal an alle,
Daten erstmal.
Twingo Phase 1 Bj 94
Motor: C3G ohne Klima
Motor KM: ca. 130.000km
derzeitiger Verbrauch: >7,5l bei normaler Fahrt
Ich brauch ein paar Infos zum Motor. Folgendes, ein paar Freunde von mir meinten das man deutlich ein Klackern hört, beim beschleunigen sowie normalen Fahren.
Was ich bisher hier gelesen habe, das es nicht untypisch ist, da der C3G scheinbar einer Nähmaschine ähnelt von den Geräuschen her.
Trotzdem möchte ich mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Eine mögliche Ursache könnte das Ventilspiel sein welche
den, ich sag mal, hochen Spritverbrauch verursachen. Desweiteren kann ich mir vorstellen, durch ein einstellen der Ventile sich
1. Die Geräusche verringern
2. Der Spritverbrauch sinkt
3. Der Motor ruhiger läuft
Ich kann mir vorstellen, das ein Vorbesitzer da mal Pfusch gemacht hat.
Was man vlt. noch Wissen sollte. Als der Motor damals gewechselt wurde, hat man recht deutlich gesehen das dieser mal einen
komplett Check erhalten hatte. Ein Bekannter meinte das da Teile verbaut sind die erst bei neueren Motoren verbaut wurden(kenn mich da leider
nicht aus) Natürlich kann man sich irren. In den letzten 3 Monate gab es neue Zündkerzen, Verteilerkappe und Zündkabel.
Was ich nun Wissen möchte. Ist es ratsam die Ventile einzustellen? Was brauch ich da für neue Teile?
Sollte da noch mehr gemacht werden? Und wenn ja, bräuchte ich jemanden in der nähe von 76770 der mir da unter die Arme greift(Kasten Bier wird sowieso gesponsored Very Happy)
Ich danke mal im Voraus.
ja ventile einstellen,kann bei allen 3 dingen helfen.
aber erwarte da nicht zu viel. das ventilspiel ist relativ groß und der c3g hat noch gute alte stößelstangen. das klappern wird nie ganz verschwinden
(20.05.2013, 14:27)mkay1985 schrieb: ja ventile einstellen,kann bei allen 3 dingen helfen.
Haja klar, hatte ich auch nicht erwartet, aber Schaden kann es wohl nichts. Mein Motor wird es mir bestimmt danken, wenn da wieder alles richtig läuft.
Muss sich nur noch jemand finden für den Spaß, da ich weder weis an was da eingestellt wird, noch wie viel der Spaß kostet(neue Ventile, oder was da zu empfehlen ist)
neue ventile brauchst du nicht. es wird lediglich der spalt eingestellt.
außer eine neue dichtung für den ventildeckel brauchst du nichts.
in der doku sollte die arbeit eigentlich beschrieben sein.
was es in der wks kostet, weiß ich nicht. aber einfach mal nachfragen
  Ventile einstellen - ein Muss??? silversurferrt 6 9.237 17.08.2023, 14:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 8.840 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
  Quickshift Hydraulikblock wie viele Arten Ventile gibt es? EK2000 3 4.224 03.11.2019, 19:06
  Ventile von meinem Twingo C06 D7F mit Landi Renzo Omega 2 Anlage einstellen. wallress 3 6.645 17.09.2015, 22:14
  Hilfe gesucht, Ventile einstellen usw.... happytwiggi 6 12.233 21.02.2015, 00:43
  Zahnriemen gerissen beim Start. Wieviele Ventile werden wohl krumm sein ? speedo 8 15.837 26.08.2014, 01:49
Letzter Beitrag: Tunerkiste
  Zahnriemen ventile wechseln zwingend notwendig? Hein 29 91.682 03.07.2013, 22:20
Letzter Beitrag: mkay1985
  Wie viele Ventile Tim93 2 5.356 06.11.2012, 20:59
Letzter Beitrag: RölliWohde
