twingo springt nicht mehr an....
hallo, ich weiss..... standard überschrift. aber ich weiss nicht mehr weiter.
hinzukommt das ich mit twingo und co. null zu tun habe.
ist der wagen meiner schwiegermutter der weg soll, bloß jetzt springt die karre nicht mehr an.
Ist ein 2000er mit 54 Ps oder so, 1.2l.
Das kuriose:
Ich habe den Wagen in die Garage gefahren, dort 3 Tage stehen gelassen und dann springt das Biest einfach nicht mehr an?!
Ich fass es nicht! Evil or Very Mad
Anlasser dreht, Zündfunke ist da.
Sprit war auf Reserve, dachte wäre trocken, habe dann daraufhin sprit reingekippt. Fazit: nichts!?
Sicherungen habe ich auch alle geprüft. Alles i.O.
Gibts da irgend eine bekannte Krankheit?
Wonach könnte ich als nächstes schaun?
Ach ja... Zündkerze raus gedreht..... die war trocken?!
Ist doch ein Anzeichen das der kein Sprit bekommt???
Help!
Vlt. sucht jemand zufällig noch einen twingo? Rolling Eyes
Hallo Wink
Ich weiß nicht ob es das ist, aber schau doch mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-27923.html
Bei mir hats funktioniert, es lag am OT-Geber. Ich bin kein Techniker, aber vielleicht liegt das bei dir ja auch daran...
Du kannst Dir ja einfach mal durchlesen, was da die Experten drauf geantwortet haben.
Gruß Katie
hallo katie,
danke für den tipp, hatte deinen thread vorher schon mal gelesen, zumindest den anfang, dann aber weitergeklickt...
grund war das dein twingo wenigstens ab und an mal angesprungen ist, richtig?
naja, auf jeden fall habe ich jetzt mal bis unten hin gelesen und werden morgen mal nach dem ot geber schaun. Danke!
Mich wunderts nur das man die karre in die garage fährt, ganz normal.... macht ihn aus... und dann springt er nicht mehr an...
also wenn Zündfunke da ist geht auch der OT-Geber ....
gehen alle roten Lampen (bis auf Ladekontrolle und ggf. Handbremse) beim Zündung einschalten an udn nach so 3 Sekunden wieder aus? - Dabei insbesondere auf die WFS-Lampe (blitzt im Stand) achten
Also ich hab ihn teilweise nach 20 Versuchen nicht angekriegt, am nächsten Tag lief er dann mal wieder.
Aber das mit den trockenen Zündkerzen, da musst du einen Experten fragen Wink
Gruß Katie
hallo
versuch mal den roten knopf im motorraum auf der beifahrerseite zu betätigen und dann zu lösen. das ist der notaus der eigentlich bei nem unfall die benzinzufuhr unterbrechen soll. manchmal löst der auch so aus oder hat ne macke.
hörst du denn die benzinpumpe anlaufen wenn du die zündung anmachst? wenn nein dann dürfte hier irgendwo das problem liegen. wenn die pumpe läuft dann geh mal und zieh den benzinschlauch von der ansaugbrücke ab. halt den schlauch in einen behälter und mach die zündung an. es muss jetzt benzin rauskommen. wenn das der fall sein sollte dann werden die einspritzventile nicht betätigt. also hier mal die sicherungen, stecker und kabel prüfen.
ich tippe selber aber auch in richtung ot geber. twingokrankheit halt. aber dann ist wirklich kein zündfunke da. wenn du also nen zündfunken hast müsste der ot geber ok sein.
die leuchte für die wegfahrsperre muss aus sein beim starten. aber selbst wenn sie es nicht ist startet der wagen kurz und geht dann wieder aus. aber nachschauen was die leuchten sagen ist trotzdem hilfreich.
Keine Ahnung was du für eine Wegfahrsperre hast. Es gibt Twingos, die starten nicht wenn sie nicht vorher mit dem Schlüsselsignal für die ZV zu- und wieder aufgeschlossen wurden.
hallo
ich kenne leider nur die wegfahrsperre beim phase I mit dem infrarotschlüssel. der startet kurz und geht dann wieder aus wenn die wegfahrsperre aktiv ist. mein phase III hat nur nen normalen schlüssel und der geht bis jetzt. also keine ahnung ob der kurz anspringt und ausgeht oder garnicht erst startet.
Macht der Phase3 auch, man muss aber sofort starten, d.h. den Schlüssel sofort komplett bis an den Anschlag drehen.
wow!
Danke für die vielen Antworten.
Also... das mit der Wegfahrsperre habe ich heute überprüft. Lampe geht nach 3 Sekunden aus.
OT-Geber habe ich mit Kontaktspray eingesprüht.... ohne Erfolg.
Nochmal ne Zündkerze rausgedreht.... funkt!
Dann Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt gesprüht.... Motor läuft kurz!
Immer hin ein Anfang. Heißt: bekommt kein Sprit!
Rücksitzbank raus geschmissen u. nach der pumpe geschaut...
nichts. absolut leise. meiner meinung nach muss sie doch wenigsten summen wenn man die zündung anmacht oder wenigsten versucht zu starten??? Nichts!
Pumpe rausgeschraubt und überbrückt... laufen tut sie. Heißt: Strom fehlt???
Alle Sicherungen erneut nachgesehen.... alles i.O.
Was ich nicht mehr geschafft habe:
Die Pumpe im eingebauten Zustand zu überbrücken um dann den motor zu starten.
schau mal ob beim Zündung einschalten das Benzinpumpenrelais im Motorraumsicherungsakasten neben der Batterie anzieht .... da auch mal nach den Sicherungen schauen.
dann bleibt noch der rote Knopf auf dem rechten (Beifahrerseite) Federbeindom unterhalb der Gebläseschale
Pumpenstrom kommt über das Relais (gesteuert vom Motorsteuergerät) udn den Crashschalter (der rote Knopf) zur Benzinpumpe
Sprit ist drin? Wink
Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
Rolling Eyes ...learning by doing
er läuft!
es war doch tatsächlich dieser blöde rote knopf!
der hammer! wusste garnicht das es den gibt!
vielen vielen vielen dank für die gute Beratung und die schnelle Hilfe!!!!
schön, dass es nur diese kleinigkeit war.
und danke für die rückmeldung
vll. wollt ihr ihn ja doch behalten Wink
neeeeeee......
meine schwiegermutter fährt nun Polo Wink
daher muss der twingo wech....
also wenn jemand interesse hat Wink
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 9 1.473 22.07.2026, 12:03
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 2.422 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 2.261 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor startet nicht mehr nach Wechsel der Ventildeckeldichtung :( tobig924 31 5.912 01.06.2026, 06:34
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 5.341 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.484 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.517 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 3.070 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
