Wieder mal die Wegfahrsperre: WFS-Lampe in der Armaturentafel tot
ich habe gerade den Twingo eines bekannten vor der Tür stehen. Wie so oft, springt die Karre nicht an, ich vermute es liegt an der Wegfahrsperre. Dummerweise habe ich mein spezielles Problem in der Suche nicht gefunden.
Daten: Twingo mit D7F-Motor, EZ 05/1998, Infrarot-Fernbedienung
Ist-Zustand:
- Fernbedienung und WFS haben immer häufiger versagt -> Batterien im Schlüssel wurden erneuert
- OT-Geber wurde angeblich erneuert
- ZV Funktioniert nicht über Funk, über die Taste am Decoder öffnet und schließt aber alles
- Schlüssel scheint zu funktionieren, IR-Diode gibt ein Signal aus (mit Digi-Cam getestet)
- Warnlampe der WFS ist tot, leuchtet/blinkt nicht. LED hat aber in einer Richtung Durchgang (meiner Meinung nach i.O.?)
- Springt auch mit Steuergerät ohne WFS nicht an (allerdings ECU von Sagem anstatt des verbauten Marelli)
- Entsperrcode wurde mittels des Buchstabencodes des Schlüssels (auf Platine aufgedruckt) errechnet
- Decoder am Dachhimmel bekommt Spannung
Meine Vermutung: Pin-Belegung von Sagem und Marelli nicht kompatibel, daher Steuergeräte nicht tauschbar. Hauptproblem schiebe ich auf die leeren (bzw inzwischen gewechselten) Schlüsselbatterien. Ich vermute, es müsste nur der Schlüssel neu angelernt werden, was aber mangels WFS-Leuchte nicht geht.
Wer kann mir helfen? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank schonmal für jede Antwort!
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
Also Die Steuergeräte sind in der Tat nicht tauschbar. Es muss das gleiche rein, damit es funktioniert. Also ein Minarelli mit genau der gleichen Bezeichnung und Nummer.
Bei den weiteren Problemen weiss ich grad sonst auch nicht. Isst das mit der WFS Leuchte erst, seitdem du das STg getauscht hast? Dann schnell das alte wieder rein Smile
Hast du deine Schlüssel schonmal auseinandergenommen? Wie schaut die Platine aus? Evtl. irgendetwas gebrochen o.ä.
Die WFS-Leuchte hat auch mit dem originalen Steuergerät nicht geleuchtet.
Den Schlüssel hatte ich offen, um den Code abzulesen. Rein optisch sieht der Schlüssel gut aus, und wie gesagt gibt er auch ein Signal aus, ich weiß nur nicht ob das verwertbar ist.
Gruß Martin
PS: Es gibt nur noch 1 Schlüssel...
(Marc Twain)
Wir hatten hier schon mal eine Unterbrechung im Lampenbrett selbst.
Ich glaube aber eher dass der Vorbesitzer die Leitung abgesenst hat, kannst du ja checken.
Bekommt der Dekoder 2x Dauerplus und 1x Zündungsplus?
Eine Motorsteuerung ohne WFS (meine z.B.) in ein Auto mit nicht abgetrennter Codeleitung eingesetzt ist danach codiert!
Dann der ganze Rest: Läuft die Benzinpumpe, was sagt die Motorkontrolle usw.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe am Decoder nur Zündungsplus gemessen, das bekommt er.
Die Motorsteuerung ohne WFS hat nach dem Test immernoch keine WFS.
Das ist das Steuergerät aus Pi's Italien-Twingo, da gab es noch nie eine WFS.
Benzinpumpe Läuft, Motorwarnlampe fiel mir keine auf. Öldruck wird sehr schnell aufgebaut. Das Lampenbrett sieht optisch ganz gut aus.
(Marc Twain)
Zu Pi's MSG.
Schwein gehabt. Wir hatten hier den Fall eines Östereichers der sich genau so sein Steuergerät scharf gemacht hat.
Das heißt dass bei den Phase 1 D7F die Wegfahrsperre immer schon drin ist und im Handumdrehen aktiv ist!
Checke den Dauerplus. Der eine ist für die Beleuchtung, der andere für die ZV.
Kein MSG Selbsttest?
Das Motorsteuergerät macht leinen sichtbaren Selbsttest. Zumindest leuchtet keine Motorenwarnlampe. Eine Motorenwarnlampe hat bei Pi übrigens auch noch nie geleuchtet. Hat der Phase1 überhaupt eine gelbe Leuchte?
Die Spannungsversorgung für den Decoder ist komplett.
Gruß Martin
(Marc Twain)
Das Motorsteuergerät macht auf jeden Fall einen Selbsttest.
Beim zweizeiliegen Lampenbrett gibt es dafür eine separate Leuchte, der 96er C3G hatte die z.B. schon.
Beim einzeiligen Lampenbrett übernimmt die WFS Kontrolle diese Funktion mit, ist bei meinem 05/98er so.
Ich habe allerdings ein Sagem Steuergerät für Klima, bei diesem ist die Übertemperatur Kontrolle mit in den Selbsttest einbezogen. Diese Lampe hat aber eine anderes Timing beim Selbsttest als die Motorkontrolle.
Mein Sagem ist übrigens auch ohne WFS...
Du musst also die runde LED wieder zum Laufen bekommen.
Was machen denn die anderen Selbsttest Kontrollen?
Vielleicht wurde mal verpolt Starthilfe gegeben.
Gibt es keine anderen Hinweise von deinem Bekannten?
Hast due keine möglichkeit einen Fremddekoder anzuklemmen um eventuell nachzukontrollieren ob es am dekoder liegt?
Könnte da vielleicht helfen wenn mein wohnort nicht zuweit weg ist.
Ich lese immer gerne die beiträge über die Wegfahrsperre dadurch konnte ich schon einigen helfen .
Kann man am ausgang des dekoders pin 2 zur Diode auch spannung kontrollieren?
Guten Morgen!
Ich habe es schon getestet mit dem Decoder von Pi. Sieht rein optisch genau gleich aus, auch die "Empfangsstation" für Infrarot ist mit drauf. Leider weiß ich nicht, ob dem wirklich so ist. Pi hat auch nur 1 Schlüssel ohne Fernbedienung (und ohne Transponder). Kann der Decoder trotzdem funktionieren? Auf jedem Fall leuchtet damit auch keine WFS-LED.
Das Lampenbrett ist voll bestückt, alle Birnen sind drin. Bei Zündung an leuchtet Öldruckkontrolle, Ladekontrolle unds die Airbagwarnlampe. Das Airbagsteuergerät macht den ordentlichen Selbsttest und geht nach wenigen Sekunden aus.
@ziko: Vielen Dank für das Angebot, aber das kann ich dir leider nicht zumuten. Ich wohne etwa 420km von dir weg...
(Marc Twain)
der decoder sollte schon ein blinksignal abgeben also denke ich ist die leitung irgendwie defekt?!
einen fremddecoder würde ich aber nie anklemmen wenn ich den dazugehörigen code nicht habe.
ich denke wenn der geliehene decoder keinen passenden schlüssel hat ist es ja nahe das er eventuell auch ohne funktion ist.
leider komme ich über die woche nicht an ein testobjekt.
werde mich morgen nochmal melden wenn ich etwas nachgeschaut habe. mfg
falls bis dahin nicht gelöst.
(31.01.2013, 16:47)ziko schrieb: einen fremddecoder würde ich aber nie anklemmen wenn ich den dazugehörigen code nicht habe.
Hi Ziko,
der Fremd-Dekoder stammt aus meinem "Italien-Re-Import" Twingo, der wurde original ab Werk ohne WFS und Airbags ausgeliefert Cool
Leider halt kein Schlüssel mit Fernbedienung beim Auto dabie gewesen
Gruß Pi
Moin,
Also ich habe vor kurzem einen Twingo Fahrer getroffen und angesprochen. Er fuhr den Phase I Twingo mit Infrarot-Wegfahrsperre.
Nun seine Probleme mit der WFS hat er mit einem sogenannten "Cross" Zwischenstecker geloest, der zwischen Steuergeraet und
Und dem Infrarotempfaenger eingeschliffen ist. Dort war auch ein Drehpoti und ein Ausschalter dran.
Der Mann startet wahlweise mit aktivierter oder deaktivierter WFS. Er benutzt anders wie seine Frau nur ein Schluesselrohling mit nem
Mercedes Kopf. Funktioniert prima.
Ich werde versuchen , Bilder zu ergattern und eine Einbauanleitung.
So viel ich weis ist der Mann Elektroingenieuer .
Das würde hier wohl jedes Problem mit den Geräten loesen.
Gruss hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Das hört sich doch nach einer Lösung an! Vielen Dank schonmal für deine Mühe!
Momentan bin ich noch daran herauszufinden, ob die Leitung zwischen Steuergerät und Warnlampe irgendwo unterbrochen ist.
Leider habe ich keinerlei Stromlaufplan und kann daher nicht herausfinden, an welchen Pins der jeweiligen Stecker die Lampe anliegt.
Stimmt es, dass das Lampensignal vom Motorsteuergerät kommt oder kommt es doch vom Decoder? hat zufällig jemand die exakten Pinbelegungen vom Motorsteuergerät, Lampenbrett und Decoder?
Vielen Dank schonmal für alle Antworten!
Gruß Martin
(Marc Twain)
Urlauber, mache dir selber mal nen Kopf.
Pläne gibt es in den Tipps, wobei die PDFs der TN schlecht lesbar sind weil schlecht gescannt.
Du musst zuallererst deine Kontrolle wieder an den Start bekommen, vorher macht das keinen Sinn.
http://www.twingotuningforum.de/thread-24456.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
  Airbag Lampe leuchtet immer mal Ralles Twingo 3 3.725 27.10.2025, 11:09
Letzter Beitrag: happy_llama
ZZTwingo1 AirBag-Lampe leuchtet manchmal auf (Fehlercode B1001) JosephFouche 3 2.419 24.09.2025, 05:48
  Wegfahrsperre wieder aktivieren Daniell 22 20.365 27.03.2025, 20:03
ZZTwingo1 ABS Lampe und Handbremslampe ab 50Kmh Jules16V 2 1.965 07.02.2025, 11:23
  ABS Lampe trotz Tausch Knackmann 9 9.511 18.05.2018, 08:22
  Gelbe lampe für e störung Dennis281175 54 77.923 24.11.2017, 17:52
Letzter Beitrag: Dennis281175
  Abs Lampe flackert kurz auf nach Start Twingoletti 1 3.625 31.08.2017, 20:07
  Reserve Lampe Tankanzeige rpmac1 15 28.865 02.03.2017, 21:20
Letzter Beitrag: 9eor9
