Radio geht nur teilweise
Hallo ihr lieben, habe über suchfunktion mein Problem leider nicht lösen können...
Folgendes, mein Radio spielt nur einen einzigen Sender, alles andere mit rauschen oder gar nicht. CD läuft einwandfrei.
Selbst im Suchlauf findet er nur einen Sender, habe schon ne neue Antenne rangemacht. Seither spielet er, wenn das Auto fährt ab und an auch mal nen anderen Sender, sobald ich aber stehe (an der Ampel z.B.) ist rauschen oder totenstille...meine Vermutung ist das der Kontakt der Antenne und Außenspiegel im Hintern ist...Smile
Bekommt man das wieder hin, ohne nen neuen Außenspiegel?
Danke schon einmal...Smile
Shake That Ass Mir ist übel, sprach der Dübel und verschwand, in der Wand Shake That Ass
Schau ob da irgendwas korrodiert ist oder mach mal die spiegelabdeckung ab und da siehst dann den "massepunkt" der der antenne und mach das ma richtig blank und sprüh wd40 oder sowas ma drauf!!!!
was großes kann es nicht sein, kann es mir nur so vorstellen!
zumindest war es so bei meinem!
gruß
Es bedanken sich: Lahja
Kann aber auch das Radio selbst sein. War bei meinem uralten JVC so.
Da ich das Teil aber lieb gewonnen habe habe ich es sogar repariert, waren gebrochene Lötstellen.
schau dir mal das Antennenkabel an ob das irgendwo eine Bruchstelle hat oder der Antennenkabelstecker!
Steck einfach mal ne andere Antenne dran (Draht oder Kabel mit Bananenstecker oder so ähnlich), Länge Lambda/4 etwa 75cm oder Lambda/2 etwa 1,5m.
Mal anders rum:
Welcher Sender geht denn noch? Ist es der stärkste Regionalsender?
Wenn ja, dann ist es der Antennenanschluss.
Aber auch ohne Antenne dürfte der auch an und ab mal rauschen.
Daher tippe ich eher mal auf das Radio.
Huhu, danke schon einmal für die vielen Antworten.
Also, hab das Radio mal ausgebaut, bei meinem Freund ins Auto reingebaut, Radio geht...
Dann sein Radio in mein Auto...gleiches Problem...somit fällt das Radio als Problemursache raus...
Antenne abgemacht, alles sauber gemacht, wieder rein gedreht....nichts...
Neue Antenne hatte ich ja schon probiert...da hatte sich ja nur geändert das ich beim fahren einen Sender empfange und wenn ich stehe nichts zu hören ist...Hab dann mal am stehenden Fahrzeug an der Antenne rumgefummelt...und wenn ich die in einer leicht richtung Heck geneigten Stellung festhalte, siehe da, alle Sender sind da...Very Happy also Antennenkabel und Stecker sind es auch nicht...
nur ist das ja nicht die Lösung...Very Happy kann ja nicht beim fahren die Antenne festhalten/in bestimmter Stellung halten...Sad
Also wohl doch der Kontakt zwischen Antenne und Fassung im Außenspiegel...es sei denn es gibt noch andere Möglichkeiten...
(30.01.2013, 10:01)Lahja schrieb: ...es sei denn es gibt noch andere Möglichkeiten...
Ein Fähnchen an der Antenne... Laughing
Aber ernsthaft:
Wie weit man den Spiegel zerlegen kann, weis ich nicht, hört sich
aber sehr nach Kontaktproblem an. Evtl Hilft es die Antenne so zu
halten, das es passt und dann die Buchse mit Sekundenkleber zu
fixieren, oder du findest am Schrott was günstiges.
hol dir doch en neuen spiegel, die kosten echt nicht die welt und dann müsste dein problem schon weg sein! aber freut mich das ich richtig lag mit dem kontaktproblem Wink
Sodele, hab den Spiegel jetzt abgebaut, das Gewinde an der Antenne und am Außenspiegel neu geschliffen...
Fazit: Das Gewinde im Spiegel ist fast nicht mehr vorhanden...nach dem einschleifen bekomm ich die Sender ALLE wieder rein, sie laufen auch fast ohne rauschen, aber auf die Dauer gesehen tuts wohl nur n neuer Gebrauchter Außenspiegel mit anständigem Gewinde...
ZZTwingo1 Tachobeleuchtung Flackert, Radio geht aus manchmal springt er schlecht an? Christianz21 3 2.481 09.06.2024, 09:07
ZZTwingo1 funkfernbedienung geht, geht nicht, geht sehr gut, geht nicht ... pascal33 8 10.701 09.06.2018, 18:54
Letzter Beitrag: pascal33
  Radio und Uhrdisplay geht nicht mehr Tinasz 13 11.401 15.01.2017, 20:45
Letzter Beitrag: supergruen
ZZTwingo1 Hilfe Blinkanlage funktioniert nur teilweise volkerE 14 13.961 05.10.2016, 20:57
  Radio geht nicht lisel 15 13.480 08.07.2016, 18:13
Letzter Beitrag: lisel
  Radio geht nicht mehr? intrare 6 13.567 22.05.2016, 20:39
Letzter Beitrag: intrare
  Fahrer-Schalter für rechten Fensterheber funktioniert teilweise nicht AbsoluteBeginner 3 5.584 07.10.2015, 19:04
Letzter Beitrag: AbsoluteBeginner
  Innenbel. & Radio geht nicht. Wie an die Sicherungen kommen?Ablagefach geht nicht ab? De-M-oN 5 10.680 12.03.2015, 13:56
Letzter Beitrag: De-M-oN
