Probleme bei Regen/Nässe
Wenn es regnet oder nass ist, habe ich mit meinem Twingo (C 06, BJ 94) starke Probleme bei anfahren. Teilweise geht er sofort aus, manchmal jedoch fährt er ein bisschen, stoppt, fährt weiter und stoppt. Selten brauche ich auch länger um ihn an zu bekommen. Bei gutem Wetter macht er überhaupt garkeine Probleme, nur bei schlechten Wetter habe ich mittlerweile schon richtig angst ins auto zu steigen, weil ich teilweise auf der kreuzung einfach stehen bleibe.
Ich kenne mich leider überhaupt nicht aus und würde nur gerne wissen an was es liegen könnte und ob ein Besuch bei der Werkstatt dann richtig teuer wird Sad.
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
MFG
Der erste Blick sollte sich hier mal auf die Zündkabel richten.
(Risse in der Isolierung)
Wenn ja, dann alle tauschen.
Edit:
Alles schon mal da gewesen. >> KLACK <<
Es bedanken sich: Cryss
hallo.
"verteiler" ? mal in die suche eingeben...falls das fehlerbild auf deinen zutrifft, kannst du das günstig selbst beheben.
aber peinlichst auf die kabelreihenfolge achten.
lg - manfred
ebenfalls die spule prüfen.
also am besten das komplette zündsystem.
versuch mal bei laufendem motor die bauteile mit einem zerstäuber zu besprühen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
ZZTwingo1 Startet nicht bei Regen/Feuchtigkeit Joe_anna 11 9.665 06.05.2023, 06:08
  Twingo 2 - Kupplung rutscht bei Nässe Twingo_beere 13 8.187 19.01.2023, 12:15
  Twingo Bj 1996, Motor nimmt bei Nässe kein Gas und geht aus. Kochtopfski 2 4.707 13.08.2014, 08:45
Letzter Beitrag: Supertramp
  Twingo I mag keinen Regen Amphelisia 34 39.895 16.05.2014, 18:56
Letzter Beitrag: Amphelisia
  Twingo springt bei Regen nicht an Flo67 15 22.492 24.08.2013, 13:23
Letzter Beitrag: Johnny0815
  Zwei Probleme in der regen acn 17 22.712 07.04.2013, 15:23
Letzter Beitrag: Harald_K
  mein Twingo spring bei Nässe nicht an devi67 3 4.799 10.08.2012, 16:52
ZZTwingo1 Motor geht bei nässe aus Black 16V 3 4.821 14.03.2012, 20:48
Letzter Beitrag: mkay1985
