Twingo geht während der fahrt aus
Hallo
Hab mal wieder ein problem mit meinem Twingo er ist Bj. 95 also mit kette, hab seit kurzer zeit das problem das er oft (nicht immer) nicht anspringt, oder erst nach 10 - 20 minuten "orgeln".
wenn er anspringt läuft er einwandfrei, kein ruckeln oder sonstige auffälligkeiten. Nun kommt seit drei Tagen hinzu das er mir während der fahrt ausgeht, und springt dann nicht wieder an bzw erst nach einer längeren zeit wenn ich glück habe. War schon unter suche aber da hab ich nichts was meinen motor betrifft gefunden, deshalb hoffe ich hier auf hilfe oder ratschlägen. Hinzuzufügen wäre noch das Zündspule, verteilerkappe mit finger, zündkabel, sowie der OT Geber vor ca 4 Monaten gewechselt wurden, kerzen wurden vor ca. 3 Wochen gewechselt. Bin ratlos hoffe euch fällt ne lösung ein, sag schon mal Danke.
MFG. Detta
[Bild: twingo-25171351-YEO.jpg]
Bei dir waren doch die Pins im Stecker vom Motorsteuergerät verbogen. Da hattest du doch damals die gleichen Fehler. Ich würde den Fehler genau dort suchen. Vielleicht ist dort jetzt ein Pin gebrochen oder Oxidiert.
  Twingo geht aus während der fahrt Twingojonny 6 371 25.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Ciulik102
ZTwingo2 Twingo II - Seltsame Geräusche bei Fahrt von vorne domatrix 12 11.034 04.02.2024, 20:59
Letzter Beitrag: heingumpel
  Twingo geht während der Fahrt aus Dimei 6 4.252 26.11.2020, 19:45
Letzter Beitrag: Dimei
  Twingo c06 16v rust sporadischen und Leistungsabfall werend der fahrt twingo c06 16v 2003 4 5.986 27.08.2018, 17:37
Letzter Beitrag: hamburg2608
  Pfeifgeräusche während des Fahrens franzi 12 18.663 17.08.2013, 08:51
Letzter Beitrag: Johnny0815
ZZTwingo1 Airbag- und Abgaskontrolllampe leuchten während der Fahrt...Lambdasonde? tugra67 13 24.148 28.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: tugra67
ZZTwingo1 Lautes Geräusch während der Fahrt DanielSw2 7 14.832 15.02.2012, 22:18
Letzter Beitrag: DanielSw2
  während der Fahrt Motor aus - verliert Sprit [gelöst] DeZir 3 8.320 10.04.2011, 13:23
Letzter Beitrag: DeZir
